GAMOTO
GAMOTO
14.03.2017 в 09:06:11
Добрый день, прошу дать совет в выборе сифона для дренажа кипятка из пароувлажнителя в канализацию.
master.msk
master.msk
14.03.2017 в 09:48:31
GAMOTO, трубный, 40 диаметр, с воронкой
GAMOTO
GAMOTO
14.03.2017 в 11:32:59
master.msk, спасибо за совет! Каким образом его лучше подключить к канализации?
Конфигурация нестандартная - он под потолком, к нему подведена вертикальная труба. Нужна ли какая-либо камера для охлаждения кипятка?
14.03.2017 в 12:04:25
GAMOTO, Латунный трубный сифон, виега например, и далее латунная (медная) труба - уже будет охлаждение. Вот воронку латунную найти - вопрос.... Хотя можно и не воронку, а трубу в трубу отличающиеся на два размера - придется колхозить
GAMOTO
GAMOTO
14.03.2017 в 12:22:25
BV, спасибо, труба пластиковая стоит уже. Ее можно стыковать с латунной?
Какова должна быть протяженность латунной трубы при возможности стыковки?
master.msk
master.msk
14.03.2017 в 15:48:51
GAMOTO, не нужно. Ни камеры ни латунного сифона, там не поток, а короткий сброс, воронку побольше ставьте, если есть возможность Уточните у производителя
GAMOTO
GAMOTO
14.03.2017 в 15:59:22
master.msk, несколько литров кипятка просто в воронку? Если что не так, то кипяток наружу?
14.03.2017 в 16:49:44
GAMOTO написал: спасибо, труба пластиковая стоит уже. Ее можно стыковать с латунной?
Латуннная 32 войдет в раструб пластика 32.
Пластик - полипропилен? (Еще и ПВХ канашка бывает.... но редко встречается)
GAMOTO написал: Какова должна быть протяженность латунной трубы при возможности стыковки?
Совсем не понял
14.03.2017 в 16:52:56
GAMOTO написал: несколько литров кипятка просто в воронку? Если что не так, то кипяток наружу?
Это вопрос производителю девайсса, или утверждение?
Кстати.... сброс я так понял аварийный, и простой сифон ..... будет пересыхать.
master.msk
master.msk
14.03.2017 в 17:09:16
BV, не будет пересыхать, из всех установленных за последние пять лет, обычных трубных под это дело, под слив пароувлажнителей, бойлеров, кондиционеров, обратных промывок фильтров... один только пересох один раз за полгода, пока шел ремонт, вплотную к горячему стояку установил Тоже раньше "много читал форум", со всеми вытекающими " хепво" и прочими хитрыми приспособлениями, пока не вынужден был установить обычный водяной, как раз из-за пароувлажнителя. Эксперимент показал очевидное: глубокий трубный сифон не пересыхает. P s думаю присутствует заговор продавцов сухих сифонов, они их всячески продвигают в интернете, дороже обычных в 2-3 раза...лучше бы разрыв потока продвигали, кондиционеры сплошь с сифонами народ ставит, но без разрыва герметичной трассы с канализацией
14.03.2017 в 17:31:38
master.msk написал: лучше бы разрыв потока продвигали, кондиционеры сплошь с сифонами народ ставит, но без разрыва герметичной трассы с канализацией
Угу, см последнюю полемику с КАТРАН :)
У еще у меня личная задачка:
  1. В сантехшкафу подпор воздуха - дует конкретно. Пути поступления воздуха в саншкаф заделать очень геморройно.
  2. Люк можно сделать почти герметичным. Даже засиликонить и тд
  3. Сделаешь разрыв струи - будет дуть/вонять в комнату через дренаж кондея, не делать разрыв струи - тоже как-то не ГУД. И чё делать? :)
