Николаевич
Николаевич
01.02.2007 в 00:18:46
насос дополнительной подкачки
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.02.2007 в 07:22:58
2Cracker
Нормальные застройщики его ставят по гарантии на дом.
Какая такая гарантия ?? нормативные 0.3 атмосферы на 6 этаже обеспечивается и без насоса. :D так что увы. Дополнительный насос подкачки ставят на высокие этажи (вот их то обычно застройщики "забывают" поставить и ставят "по гарантии за дополнительные деньги " .
Cracker
Cracker
01.02.2007 в 07:48:22
!A_n_d_y! написал : Какая такая гарантия ?? нормативные 0.3 атмосферы на 6 этаже обеспечивается и без насоса.
По СНиПам проектировщик обязан учесть рельеф при проектировании ХВС, ГВС. Иначе давление не выставить. Если из-за косяка проектирования давление не в норме это гарантийный случай, причем пожестче чем скажем брак насоса. Гарантия на проектно-изыскательские работы по нашему ГК бессрочная, на все время жизни объекта.
!A_n_d_y! написал : "по гарантии за дополнительные деньги "
А вот это верно. ТСЖ контролируют застройщики и пока ленивые дольщики его не скинет, весь гарантийный ремонт будет идти за счет фондов ТСЖ (т.е. сборов по квитанциям).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.02.2007 в 08:39:53
2Cracker и какое давление было? 0.3 атм добегают до 6 этажа в новом доме при любом питерском рельефе и полностью открытой домовой входной задвижке. . А в нормативке, к сожалению, именно эта цифирь - минимально допустимая величина.
alex_k
alex_k
01.02.2007 в 08:55:32
!A_n_d_y! написал : 2Cracker и какое давление было? 0.3 атм добегают до 6 этажа в новом доме при любом питерском рельефе и полностью открытой домовой входной задвижке. . А в нормативке, к сожалению, именно эта цифирь - минимально допустимая величина.
а в бытовой технике например в стиральной машине какое давление должно быть по номиналу, чтобы она нормально воду набирала и клапана срабатывали.
Валена
Валена
Иерусалим
01.02.2007 в 20:05:32
alex_k написал : а в бытовой технике например в стиральной машине какое давление должно быть по номиналу, чтобы она нормально воду набирала и клапана срабатывали.
_ Да там всё на автоматах стоит. Реле сработало - клапан открылся. Набралась вода - клапан закрылся. Только чем ниже давление, тем дольше будет набираться вода.
