danatz
danatz
15.03.2017 в 20:36:46
Всем привет Ситуация такая: МКД подключен к ХВС металлич. трубой (115 мм если не ошибаюсь). От колодца идет эта труба, есть поворот 45 градусов (может поменьше), затем вход в угол дома (там угол вверх 90 градусов) и переход на полипропилен 63-й (уже в самом доме). Длина от колодца до входа в дом около 10 м. Глубина залегания трубы более 3 м. Где-то на этом 10-ти метровом участке появилась дыра. Вопрос: можно ли в метал. трубу пропихнуть со стороны колодца какую-нибудь полиэтиленовую трубу (ПНД, ПВД, сшитый полиэтилен?) меньшего диаметра, чтобы не раскапывать все это дело (кроме глубины есть еще другие мешающие факторы). В общем посоветуйте какую трубу лучше применить. Давление 6 бар.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 23:25:36
какой-то странный путь вы вибираете) как вы будете проъодить поворот? и диаметр заметно сузится, мало того что труба внутри должна пролезть, да и еще стенка пластиковой трубы сильно толще металлической, значит пострадает весь дом, не занимайтесь ерундой, найдите трактор и сварщика и того кто вам перекроет подачу на дом.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.03.2017 в 23:45:24
Олегович написал: найдите трактор и сварщика и того кто вам перекроет подачу на дом.
этого мало, надо ещё людей с лопатами.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.03.2017 в 00:03:17
А что у нас в стране где то таджиков найти проблема?)
17.03.2017 в 00:05:07
Два землекопа на день - и откопают. Мешающие фактры обойдут ) Трубу менять, на пластик - проще.
danatz
danatz
17.03.2017 в 02:34:11
Олегович написал: и диаметр заметно сузится, мало того что труба внутри должна пролезть, да и еще стенка пластиковой трубы сильно толще металлической, значит пострадает весь дом
по поводу заужения - на входе в дом (на 63-м полипропилене) стоит 40-й счетчик. Я так понимаю он является определяющим по пропускной способности (сколько у него будет ДУ? никак не более 38) и 50-я труба на вводе не будет критичным местом.
17.03.2017 в 02:48:21
Сколько квартир в МКД? Потери давления определяются не только диаметром, но и метрами. Местное сопротивление счетчика большой роли не играет
danatz
danatz
17.03.2017 в 03:08:17
45-ть, ГВС тоже центральное
Олегович
Олегович
Эксперт
17.03.2017 в 10:48:59
я вам скажу по опыту, у меня зимой было подобное обращение, прорвало трубу к нескольким частным домам в деревне, полсмены JCB стоило 6000р. мы за столько же приехали и заварили трубу. на все про все ушло час-полтора
17.03.2017 в 10:57:16
danatz написал: 45-ть, ГВС тоже центральное
Этажей? Поигрался на калькуляторах расхода только по трубе - всеж 50я труба будет мала при пиковых расходах вечером, и особенно утром. Еще надо учитывать потери давления в сети (их не прикидывал) На последних этажах может быть не гуд по давлению
danatz
danatz
17.03.2017 в 17:18:59
Олегович написал: я вам скажу по опыту, у меня зимой было подобное обращение, прорвало трубу к нескольким частным домам в деревне, полсмены JCB стоило 6000р. мы за столько же приехали и заварили трубу. на все про все ушло час-полтора
ну заварим мы трубу, где гарантия, что через пол года она в другом месте не потечет? Тогда уж если откапывать, то менять эти 10 м на новую, вопрос только в том, что опять металл ставить? Вы против пластика?
BV написал: Этажей?
5-ть этажей Посмотрел сегодня полипропиленовую 63-ю трубу в подвале (63 х 10,5), так что ДУ у нее равно 42 мм, не знаю на счет 50-й трубы - договорились предварительно со специалистами 50-ю попробовать протолкнуть, надо марку трубы узнать, посмотреть характеристики.
