Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.03.2017 в 12:59:13
Добрый день, уважаемые мастера! У меня вопрос по утеплению потолка на последнем этаже. Перекрытия чердака деревянные, потолок подшит доской, не сплошной, а с просветами 1-2 см, сверху дранка и штукатурка, местами провисшая. Строители предлагают убрать всю дранку со штукатуркой и закрыть потолок сплошным слоем фольгированного пенофола и сделать подвесной потолок из ГКЛ. Утверждают, что больше утеплителя не потребуется. Меня смущает как всего один слой пенофола - не будет ли холодно, так и сам пенофол - не будет ли на его фольге собираться конденсат? Как в таком случае лучше утеплить потолок, закрыв при этом щели подшивки?
Pekkonen
Pekkonen
16.03.2017 в 14:00:41
Уточните это частный дом или многоквартирный? Что над вашим потолком? Чердак, технический этаж, или крыша уже?
Natalia N. написал: и закрыть потолок сплошным слоем фольгированного пенофола и сделать подвесной потолок из ГКЛ.
Но в любом случае подобное "утепление" я бы не стал делать - если пенофол будет тонким, 10мм например, то эффект будет сомнительным... А если будет толстый - 40мм, то это лучше, но цена... ( Поэтому либо вата, причем миллиметров 150-200, либо что-то другое из утеплителей.
16.03.2017 в 14:23:03
Pekkonen написал: Поэтому либо вата, причем миллиметров 150-200,
Причем снаружи - со стороны чердака.
Natalia N. написал: Меня смущает как всего один слой пенофола - не будет ли холодно,
чудес не бывает - тонкий слой пенофола - вообще ниочем. Единственное, что он может сделать - обеспечить пароизоляцию, если проклеить стыки как следует. Но полиэтилен клеить практически нереально.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.03.2017 в 14:50:22
Pekkonen, есть чердак, промежутки между балками чердачного перекрытия засыпаны (утеплены) какой-то трухой. Но вопрос в том, что если снять дранку и штукатурку с потолка, то из зазоров между досками подшивки эта труха сыплется. То есть, пенофол в этом случае предлагался и как дополнительное утепление и как отсекающий эту засыпку материал.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.03.2017 в 14:52:30
BV, мне нужно чем-то закрыть щели между досками подшивки. Может быть, прибить степлером толстый полиэтилен внахлест? А чем плоха вата внутори, если проложить пароизоляцию? Все равно есть расстояние между листами ГКЛ и потолком, почему бы его не заполнить минватой?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.03.2017 в 14:54:29
BV, а чем плох дополнительный слой ваты между листами ГКЛ и потолком, если проложить пароизоляцию? Разве не так утепляют мансарды?
16.03.2017 в 15:43:11
Natalia N., В принципе можно, если некуда деваться.
Но есть два простое правило утепления - не замораживать строительную конструкцию, оставлять ее в пределах ограждающей конструкции. Т.е. утепление делать снаружи, где это возможно.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.03.2017 в 16:07:47
BV, спасибо за ответ! Я знаю про не замораживать, но во-первых деваться некуда - из перекрытия на голову сыплется древняя фигня, а во-вторых конструкция деревянная, думаю, ей замораживание так не повредит, как кирпичу.
16.03.2017 в 16:34:42
Natalia N. написал: BV, спасибо за ответ! Я знаю про не замораживать, но во-первых деваться некуда - из перекрытия на голову сыплется древняя фигня, а во-вторых конструкция деревянная, думаю, ей замораживание так не повредит, как кирпичу.
Верно. Но можно утеплить сверху, а снизу просто перебрать потолок. Уложить пароизоляцию. Так не проще?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
17.03.2017 в 20:50:01
BV, было бы проще, если бы на чердак не лазили соседские дети. Они любой утеплитель утопчут, как стадо мамонтов.
Pekkonen
Pekkonen
18.03.2017 в 04:16:26
Natalia N. написал: Они любой утеплитель утопчут, как стадо мамонтов.
Вата есть разной плотности, в т.ч. и весьма плотная... При всех вышеизложенных фактах действительно оптимальным будет утепление со стороны чердака и оттелка-подшивка потолка со стороны вашей квартиры
