Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 10:22:12
Скажите трос пройдёт через такой затвор?
17.03.2017 в 10:29:25
Если не толстый - то да. но для начала залейте туда какой-нибудь Багги-Потхан термоядерный. Что сливается в затвор? Душ, кухня? Есть возможность ракопать, если не получится? (там может быть небольшой нюанс....)
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 10:34:27
Как такового засора там пока нет. Просто когда строили сделали такой затвор я так понимаю конструкция у него маленько не правильная. Там будет не большой поток. Щяс задались вопросом сможем ли его прочистить. Это промышленного назначения туда конденсат будет уходить раскопать возможности уже нет.
17.03.2017 в 10:46:16
Нужно периодически проливать большим потоком. Или организовать выше накопитель и автоматический залповый слив - тогда вообще не будет засоряться 100% Если есть возможность - сделайте ревизию на всяк случай. И еще - вижу - в земле. Там деревья, кусты рядом растут?
Вопрос - а зачем вообще его закапывать? Неужели нельзя гидрозатвор сделать выше?
17.03.2017 в 10:50:55
Suxanobs написал: конструкция у него маленько не правильная.
По геометрии - нормально. А вот по логике расположения - двойка проектантам
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 10:56:16
BV, хорошо про поток воды понятно. Но вдруг все таки засорился. Меня просто убеждают что трос не пройдет.Деревьев и кустов там не будет. А сверху фундамент зальется поэтому либо в бетоне либо в земле. И в нормативных документах есть какие нибуть данные что отводы так собирать нельзя или наоборот можно. Сам не нашел подскажите. Проектировщики заложили его вертикально в бетоне согласовали что будем делать внизу так как отсыпка щебнем и что не поломать по всей высоте гильза а на затвор гильзу не сделать
17.03.2017 в 11:04:35
Suxanobs написал: А сверху фундамент зальется поэтому либо в бетоне либо в земле. Если еще не залили - значит не поздно откопать порнографию :)
Обоснуйте причину, по которой нельзя сделать затвор выше по ходу трассы? Почему нельзя выше бетона поставить макальпайновский клапан с воронкой? И вообще - колитесь - что там выше по ходу трассы? НУ НЕ МОГУ Я ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Ну вот никак. Просто кто-то думать не хочет. Крылатые фразы: "Всем (всегда) делаем и ничего." " И так сойдет"
Suxanobs написал: И в нормативных документах есть какие нибуть данные что отводы так собирать нельзя или наоборот можно. Сам не нашел подскажите.
Копать не охота, но ищите на тему, что затворы долны быть обслуживаемыми, что после поворота ставится ревизия...
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 11:23:15
BV, Выше бетона не будет трубы она доходит до верха фундамента а там идет слив конденсата в полу. Главная то проблема это прочистить данный затвор. А высота трубы отниза всего метр и отсыпка данного выхода щебнем
17.03.2017 в 11:29:16
Suxanobs написал: BV, Выше бетона не будет трубы она доходит до верха фундамента а там идет слив конденсата в полу.
И что, слив в полу герметично переходит в трубу в бетоне? Где разрывы струи? Почему нельзя поставить дальше по трассе отдельные гидрозатворы? В стенах с разрывом струи с лючками для доступа?
Suxanobs написал: Меня просто убеждают что трос не пройдет.
ИМХО, рассчитывать на прочистку тросом - это роспись проектировщика в своей некомпетентности.
Судя по этой фразе вы и есть исполнитель этого порно? Санитарные нормы читали, не? :)
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 11:39:58
BV,Да я и есть исполнитель, данная схема была согласована с заказчиком но их службы видимо сказали так не пойдет. Да и выше пола не чего не будет что именно в санитарных нормах я увижу. Я просто не сантехник т.е всегда должен быть доступ к гидрозатвору?
17.03.2017 в 11:59:55
Suxanobs написал: но их службы видимо сказали так не пойдет.
Молодцы, что косяк не пропустили :applause:
Suxanobs написал: что именно в санитарных нормах я увижу.
разрыв струи
Suxanobs написал: Я просто не сантехник т.е всегда должен быть доступ к гидрозатвору?
Есть нормальная логика, даже без норм. Этот узел может засоряться (теоретически - ну крыска заползет и сдохнет, ну какие-то корни прорастут, ну во время стройки раствор сольют, кусок дерявяхи упадет или камень ;) ) И что делать?
Кстати, поворот в горизонт в грунте не обязательно по нормам, но очень желательно сделать из двух углов по 45, или трех по 30 - т.е. плавный...
Кто? Кондиционирование?
