17.03.2017 в 12:02:10
И еще вопрос - а там системы канализации будут? Туалеты? Кухни?
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 12:11:20
BV, Ну от крупного мусора сделаем решетки сверху. Суть то косяка в гидрозатворе или в его расположении. И что бы изменилось если его сделать по вертикали? А про то что он может засорился этого не отрицаю поэтому вопрос и встал про прочистку. И все таки к ним у должен быть доступ?
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 12:19:41
BV, нет не будет, а по разрыву струю там говорится о не менее 20см тут это соблюдается. И если эта канализация не для бытовых нужд то тут разрыв струи какую роль играет?
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 12:26:51
И выход то все таки какой убедить что можно прочистить или переделывать только это очень проблематично.
17.03.2017 в 12:34:02
Вопрос - что мешает встроить в бетонный пол воронку с шариком?
Suxanobs написал: И все таки к ним у должен быть доступ?
Если честно, я даже никогда не искал нормативы на эту тему, потому как по другому даже и не думаю.
Ну хорошо, если так хотите их есть у меня! :)
По сути ваш гидрозатвор и труба далее представляет из себя горизонтальный участок канализации, так?
СНиП 2.04.01-85 Сети внутренней канализации
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
Убедил? (даже если бы вы сделали этот сифон из углов по 30 град, и трос бы там нормально проходил, нормы бы были нарушены однозначно)
17.03.2017 в 12:35:28
Suxanobs написал: И если эта канализация не для бытовых нужд то тут разрыв струи какую роль играет?
СанПин . Легионелла.
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 13:23:01
Спасибо за ответы.
Suxanobs
Suxanobs
17.03.2017 в 15:58:49
Все решилось. Решили поставить сверху трапы, чтобы предотвратить попадание крупного мусора.
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2017 в 23:45:41
BV написал: Если не толстый - то да.
В таком нету шансов никаким тросам... Даже с нано-технологиями ;)
BV написал: Легионелла.
Застойные зоны в коллекторных разводках тоже могут попасть под это.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
18.03.2017 в 00:09:05
Suxanobs написал: Решили поставить сверху трапы, чтобы предотвратить попадание крупного мусора.
А мелкий в виде песочка и камешков так забьет, что и тросом не очень то прочистишь
Suxanobs
Suxanobs
18.03.2017 в 12:21:07
Микитович, как говорилось выше, придется переодически проливать потоком воды
