motivi
motivi
17.03.2017 в 18:14:28
Здравствуйте.Надеюсь с вашей помощью решу свою задачу) Хочу проложить трассу в стене , дом кирпичный , 9-ти этажка 93-го года, несущие стены от 50см,плиты перекрытия и тд ,проблема в том , что стена в которой хочу сделать штробу - кирпич ребром . Получается 70мм толщина стены, плюс 1-2см штукатурки. Стена разделяет комнаты , длина стены 4,70м , высота 2,40м . Хотел сделать аккуратно штроборезом , 4-5см глубиной . Что посоветуете? Опасная затея или вполне нормально всё , без последствий ?
Бориска66
Бориска66
17.03.2017 в 20:00:41
Нормально так выглядит, все вроде правильно ...
motivi
motivi
17.03.2017 в 20:28:23
Бориска66, Это фото примера как я хочу сделать)Вот эта стена в которой трасса в 7 см получается со штукатуркой 9-10см
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2017 в 21:10:13
Да,картинка красивая,в целом правильная,если в вырезанной штробе не будет металла в большом количестве,типа штукатурная,кладочная сетка,можно тупо повторить,если же будет много острых предметов,лучше трассу обмотать тефлоновой лентой,скотчем на стеклотканевой основе,(при намотке не нажимать!флекс не утягивать!),вероятность повредить сливной шланг,изоляцию проводов-будет меньше.
motivi
motivi
17.03.2017 в 21:16:49
КАТРАН, скорей всего сетка будет через каждые 3-5 ряда .Но меня больше интересует вопрос о прочности стены. Опасно ли делать штробу для трассы в стене ,где кирпич стоит ребром ? Не повредит ли это в общем стене и т.д.?
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2017 в 21:36:37
На Вашем фото-совсем не Ваша стена.С точки зрения теории Вам нужно сделать штробу не 50 на 60мм,а 10-20мм на 70 мм-ослабление стены будет меньше.10-20мм-потому что не ясна толщина штукатурки,это нужно узнать заранее и с учетом этого резать кирпич на минимальную глубину,а еще лучше для Вашей тонкой стены,всю трассу прокинуть по потолку,а в кирпиче резать тонкую штробу (20 на 20мм,или вообще не резать), под слив,сейчас поищу фото подобного заказа.
motivi
motivi
17.03.2017 в 21:52:22
КАТРАН,ДА,я же написал что фото из интернета , пример как я хочу сделать. Я понял Вас. Толщина штукатурки 1 см , уже сделал штробу для подвода питания , просто убрав штукатурку. Значит выход это сделать широкую штробу , но не глубокую . Думаю это единственный вариант, так как по потолку нельзя, натяжного потолка не будет . 20мм на 70мм трасса ляжет в такие размеры ? Спасибо за помощь)
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2017 в 22:14:54
Если кондиционер обычный,мощностью 7-9,штробы 20мм на 70мм-хватит.
На будущее. Многоуровневый,подвесной,натяжной и т.п. потолок вовсе не обязательно делать на всю плоскость потолка,часто хватает конструкции по периметру помещения.
motivi
motivi
17.03.2017 в 23:19:21
КАТРАН, Высота потолков не позволяет ,а так бы с радостью. В новостройках 2,70 потолок у знакомых смотрится подвесной шикарно,но при моих 2,40 кажется что стены вместе с потолком сдвигаются) Ну это только мои ощущения. Кондиционер 7-ка . Как камень с сердца,думал уже короба придется делать и на фасаде будет висеть трасса . Еще раз спасибо за помощь,за потраченное время)
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2017 в 23:33:03
motivi, Пожалуйста.
Olga Vas
Olga Vas
10.04.2017 в 13:42:32
Что бы новую тему не открывать, я тоже здесь задам вопрос, хватит для короба с трассой места, если расстояние между трубой отопления и стеной
44 мм. Можно проложить трассу в коробе от кондиционера горизонтально и вывести ее наружу, если кондиционер будет справа, а трасса от него пойдет на том же уровне по горизонтали влево к наружной стене, и в углу есть труба отопления.
