10.04.2017 в 22:52:44
При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: [...] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий). Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508
...не допускается: [...] п. 11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение. Приложение № 1 к постановлению № 508-ПП
КАТРАН
КАТРАН
10.04.2017 в 22:54:19
Olga Vas, Можете еще раз выложить нормальное и фото и как то по человечески объяснить,в чем проблема?
10.04.2017 в 22:55:40
Bun1 написал: Штроба в три метра долбилась ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ !!!!!( 11Дж) около 4 часов, дом только сдан , никто не проживает , так люди в перерыв с 13 до 15 часов прибегали из соседнего дома)
Писец :killyourselfbywall:
Olga Vas
Olga Vas
10.04.2017 в 23:09:10
КАТРАН,если словами, то на фото есть в углу отопительная труба - слева от нее внешняя стена, которая граничит с балконом, справа от трубы опорная колонна, она примерно 60 см шириной и далее вправо от нее начинается стена - она желтая на фото, это остатки старых обоев, вот на эту стену мы и хотели повесить кондиционер. Проблема в том, что штробить эту колонну нельзя. Колонна как раз и является несущей конструкцией здания.
Olga Vas
Olga Vas
10.04.2017 в 23:11:52
КАТРАН, это другое фото, наверное не лучше, но угол и стены, больше ничего и нет. Сверху под потолком тоже балки и кондиционер можно повесить только ниже горизонтальной балки. Вот такой дом, балки да колонны...
Kasta
Kasta
11.04.2017 в 07:41:00
можно конечно смастерить короб , как угодно . Взять чисто квадратный короб заложить туда трассу . Провести его сделать отверстие на балкан. И потот чтобы короб был не заметен покрасить его в цвет обоев или вообще поклеить на него обои. Если уже так что штробить нельзя колону. Второй вариант штробим стену а по колоне опять короб , но опять же короб красить надо будет , чтобы его убрать его заметность с глаз. Ну как то так
Истина, как и свет, ослепляет.
КАТРАН
КАТРАН
11.04.2017 в 12:06:12
Olga Vas, Два вопроса 1.За этой стеной Ваша квартира или нет? 2.Ваша потолочная плита монолитная или пустотелая(можно посмотреть в дырке для люстры)?
Olga Vas
Olga Vas
11.04.2017 в 13:48:35
КАТРАН, за стеной, в том месте,где мы хотим повесить кондиционер находится ниша между нашей комнатой и лоджией соседей, примерно 60 см глубиной и примерно шириной 60 см или даже 1 метр, но размеры не точные. Сама эта стена не капитальная и вообще у нас нет ни одной капитальной стены. Вторая стена внешняя между комнатой и нашим балконом. Потолок не пустотелый, плиты похоже монолитные.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
11.04.2017 в 20:45:20
Тут либо штробить, либо не штробить. Какие варианты ещё?
Я от так недавно делал. Без всяких предмонтажей штроблений и коробов
WLM
WLM
11.04.2017 в 20:52:57
Olga Vas написал: Что бы новую тему не открывать, я тоже здесь задам вопрос, хватит для короба с трассой места, если расстояние между трубой отопления и стеной
44 мм. Можно проложить трассу в коробе от кондиционера горизонтально и вывести ее наружу, если кондиционер будет справа, а трасса от него пойдет на том же уровне по горизонтали влево к наружной стене, и в углу есть труба отопления.
Olga Vas, если проложить трассу в коробе DKC Ангара, то всё поместится. Разхмер короба 70х40 (ш*в)
Olga Vas
Olga Vas
12.04.2017 в 13:59:03
Почему мое сообщение не прошло, я ошиблась, там всего расстояние 34 мм.
