Бублик28
Бублик28
Казань
17.03.2017 в 18:37:37
Разобрал я мультиварку, чтобы отмыть её от жира. Засрал прилично. Всё вроде отмыл, но вот снять внутреннюю чашу из пластиковой оправы не смог. Пришлось отклеить нагревательный шнур. Отмыть-то отмыл, но вот чем теперь приклеить его обратно? Какой термоскотч использовать?Подойдёт ли каптоновый? Или есть ещё что?
Микитович
Микитович
17.03.2017 в 19:28:33
:applause: :D
Бублик28
Бублик28
Казань
17.03.2017 в 19:48:07
Микитович, сам понимаю,что глупо поступил.Но если не просушил бы например до конца,то тогда коротнуло бы. И сиди потом в плате ковыряйся. Есть что посоветовать :)
Микитович
Микитович
17.03.2017 в 20:31:42
Бублик28, Ни разу не разбирал. Начинать искать клей нужно с терморежимов.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
18.03.2017 в 20:25:14
Не видно , что там за нагреватель... открытого типа спираль или где :tambourinedance: если нет опасности замыкания то брать алюминиевый скотч, ничего боле устойчивого к температуре не знаю. Только не похожий по цвету на алюм, а именно алюминевый... фольга с клеевым слоем.
Бублик28
Бублик28
Казань
19.03.2017 в 08:49:38
Vasily.N, эта белая трубка и есть нагреватель. Если бы знать, до скольки градусов он нагревается. В инструкции к мультиварке написано,что греет до 170. Но это имеется ввиду видимо основной нагреватель, тот что под чашей. А вот боковой (тот что отклеил) и верхний (тот что в крышку встроен) до скольки греется не знаю. Про алюминиевый скотч уже думал. Но у него температура градусов до 120 только держится (из тех что у нас видел).
Vasily.N
Vasily.N
Минск
19.03.2017 в 15:21:52
Ну так попробуй, делов-то ...
Если он в изоляции, то сильно грется не может, видно это какой то доп нагрев для поддержания температуры. Греющий кабель(к пластиковой водопроводной тр) я клеил, хрен его не берет. Только именно алюм, а не пл.скотч блестящего цвета :nо:
xpres
xpres
Владивосток
22.03.2017 в 04:01:09
Может жестяную скобу с прокладкой из асбеста. Я такое в дешёвых китайских поттерах встречал. Или асбошнуром примотать...
CheVad
CheVad
Томск
22.03.2017 в 04:51:48
У алюминиевого скотча клеевой слой выгорит, как вариант если только его в несколько слоев намотать а сверху хомут из проволоки... Но клей будет выгорать со всеми вытекающими :)
chvava
chvava
01.08.2017 в 14:15:18
Фольга с клеевой поверхностью для заделки гофрорукавов в вентиляции. Как скотч, только металл. Нарынке строительном.... :p Ничего там не выгорает. Шнур греет не сильно.
zvezdopad
zvezdopad
01.08.2017 в 14:45:58
Мне кажется, что лучше механически зафиксировать ленту с нагревателем. Хоть медной проволочкой, обернув вокруг. Куда он денется из танка-то? Никто ведь внутрь не влезет? Кроме тараканов? P.S. Сейчас подумал о тефлоновой фум-ленте. Можно обернуть ею. Фторопласт, ведь, и высокой температуры не боится? А здесь и 150 градусов - под большим вопросом. Это не нагреватель, а подогреватель.
