касимов написал:
miris написал:
обычную колбу-фильтр для водопроводной воды
Этого в СО не делают.  :) Сможете менять очистной элемент без последующей доливке свежей воды? Тогда ставьте. Скорость движения может упасть существенно. Если чистая вода важнее, то работой системы можно и не интересоваться. В настеннике есть перепускной клапан, он откроется при забитом фильтре.
касимов,
Прогнал всю систему с фильтром, вода стала идеально чистой. Фильтр был новый, теперь он вот такой.  :)
Колба съёмная. Вместо неё можно поставить перемычку на двух американках.
Воду гонял без котла, из бачка с тэном и насосом, предварительно нагревая до 70 градусов. По одному радиатору, остальные перекрывал. В бачке 25л, они нагреваются до 70, при этом через шланг и водяной затвор выбулькивает растворённый кислород. Потом включается насос и горячая вода идёт в радиатор, а грязная из радиатора фильтруется и заходит в бачок. Как только вся холодная из радиатора прошла через фильтр - насос выключается и нагревается уже эта порция. И так 3-4 раза.
