Оказалось там два кабеля оба уложенны в какую то ПНД трубу, ближний - витая пара от домофона, дальний - ВВГ 3*6 от счетчика. Перетянуть невозможно, кабель не двигается в трубе.
20.03.2017 в 13:57:44
20.03.2017 в 15:51:40
madgol, состояние кабеля удовлетворяет?
20.03.2017 в 16:14:04
megrad написал: madgol, состояние кабеля удовлетворяет?
megrad, Осмотреть его в месте перегиба не могу. Но сам перегиб внушает мне какие-то смутные тревоги. Хотя наврное ни чего страшного, кабель ВВГ же гнуть ни кто не запрещает, да?
20.03.2017 в 17:07:17
madgol, радиус обычно не больше 10 диаметров. Плюс механическое напряжение в месте сгиба.
20.03.2017 в 17:17:32
megrad написал: радиус обычно не больше 10 диаметров
Не меньше, вы хотели сказать :) Если ничего не путаю, это касается только протяжки и указывается для каждого кабеля производителем. Исходя из
madgol написал: Перетянуть невозможно, кабель не двигается в трубе.
возможно трубу укладывали с уже затянутым кабелем.
Но поддержу мысль, что желательно провести визуальный осмотр. Нет ли повреждения оболочки, белёсых пятен в месте сгиба, не согнут ли кабель "под 90" с радиусом близким к его диаметру/толщине.
megrad, посмотрите на вопрос с другой стороны. Сейчас переделать канал от щита, чтобы обеспечить возможность перетяжки, несравнимо проще, чем позже, через -дцать лет при реновации проводки. Не говоря о том, что по нормам "проводка должна быть сменяемой". На фоне этого требования можете обсудить с застройщиком, его посильное участие в приведении имеющегося к требуемому.
20.03.2017 в 18:13:43
VIVA написал: посмотрите на вопрос с другой стороны.
Это к автору.
VIVA написал: На фоне этого требования можете обсудить с застройщиком, его посильное участие в приведении имеющегося к требуемому.
Ну да при хорошем адвокате.
VIVA написал: Не говоря о том, что по нормам "проводка должна быть сменяемой".
Это реализовать можно только со стальными трубами или проходными коробками.
20.03.2017 в 19:19:22
Да, проводка там не сменяемая в принципе, выдернуть ее из всех этих сочленений трубы и гофры, со всеми поворотами невозможно.
20.03.2017 в 19:41:13
megrad написал: Это к автору.
Вы правы, промахнулся.
megrad написал: со стальными трубами или проходными коробками
Каналы из гладкостенных ПВХ также вполне подойдут, или той же ПНД (при условии что она в сечении не деформируется). А необходимость коробок сильно зависит от количества поворотов, коих не должно быть много в ситуации с каналом от стояка до квартиры.
madgol написал: выдернуть ее из всех этих сочленений трубы и гофры
Дело ваше, просто обдумайте сказанное в отношении вводного кабеля от стояка до квартирного щитка.
20.03.2017 в 19:42:41
20.03.2017 в 19:48:07
VIVA написал: Каналы из гладкостенных ПВХ также вполне подойдут, или той же ПНД
У них большой косяк - трение. Особенно при прямых углах. И крепить их надо конкретно.
20.03.2017 в 19:55:13
megrad написал: У них большой косяк - трение.
Трение есть у всех труб. Решается вопрос смазкой кабеля при протяжке, вне зависимости от материала трубы, с целью лучшей сохранности оболочки кабелей.
megrad написал: Особенно при прямых углах.
Вот поэтому и есть минимальные радиусы изгиба при протяжке.
megrad написал: И крепить их надо конкретно.
При замоноличивании, крепить? Вы что-то путаете, у автора ведь не открытая проводка.
