megrad
megrad
20.03.2017 в 20:30:39
VIVA написал: Решается вопрос смазкой кабеля при протяжке
Ага, солидолом.
VIVA написал: Вот поэтому и есть минимальные радиусы изгиба при протяжке.
А это тут причём?
VIVA написал: При замоноличивании, крепить?
А почему нет? Не видели ни разу как ПВХ трубы из раствора всплывали?
VIVA
VIVA
20.03.2017 в 21:09:48
megrad написал: Ага, солидолом.
Для вас смазки для протяжки кабелей новинка? Очень приятная штука.
megrad написал: Не видели ни разу как ПВХ
Не доводилось. Но при заливке в большие массы раствора, вполне логично что могут. Но здесь вроде не было речи о подобных объёмах? А под стяжкой, для препятствования описанному вами, не так уж много надо.
megrad написал: А это тут причём?
При том, что чем больше радиус, тем легче протягивается кабель. Минимальные радиусы изгиба при протяжке задают минимум, при котором ни кабель в целом, ни его составляющие не пострадают.
megrad
megrad
20.03.2017 в 21:20:07
VIVA написал: Очень приятная штука.
Баловство это, хотя как вариант.
VIVA написал: При том, что чем больше радиус, тем легче протягивается кабель.
Как такой радиус выдержать у стен.
VIVA написал: Минимальные радиусы изгиба при протяжке задают минимум, при котором ни кабель в целом, ни его составляющие не пострадают.
Я всё про трение, даже со смазкой. По пластиковым трубам тащить труднее. Приходиться увеличивать диаметр.
VIVA
VIVA
20.03.2017 в 21:28:18
megrad написал: Баловство это
megrad написал: про трение, даже со смазкой.
Вы "побалуйтесь" для начала. Не те смазки, возможно, используете.
megrad написал: Приходиться увеличивать диаметр.
Если диаметр рассчитан так, чтобы площадь сечения кабеля была не более 35% внутреннего сечения трубы, проблемы быть не должно.
madgol
madgol
Рязань
20.03.2017 в 21:59:16
Крепить трубы перед заливкой стяжки однозначно надо, слой всего 6 см, чем толще стяжка над трубой - тем крепче.
megrad
megrad
21.03.2017 в 10:46:31
VIVA написал: Не те смазки, возможно, используете.
Выполняю работы так чтобы на сухую всё без лишних усилий проходило.
VIVA написал: чтобы площадь сечения кабеля была не более 35% внутреннего сечения трубы, проблемы быть не должно.
Ну а я про что.
ebf
ebf
21.03.2017 в 11:38:10
VIVA написал: Если диаметр рассчитан так, чтобы площадь сечения кабеля была не более 35% внутреннего сечения трубы, проблемы быть не должно.
Интересно, выдерживает ли кто нибудь эту пропорцию из присутствующих на форуме, честно говоря верится с трудом :)
VIVA
VIVA
21.03.2017 в 15:43:26
ebf написал: выдерживает ли кто нибудь эту пропорцию из присутствующих на форуме
Уверуйте, есть примеры ;)
megrad написал: Ну а я про что.
Не ведаю про что вы.
megrad написал: Выполняю работы так чтобы на сухую всё без лишних усилий проходило.
Вы безусловно большой молодец, но при наличии хотя бы одного поворота и сечении кабеля не существенно много меньшим чем сечение прохода, есть далеко ненулевая вероятность возникновения излишнего трения, которое может стать причиной повреждения покровов.
VIVA
VIVA
21.03.2017 в 15:45:15
ebf
ebf
21.03.2017 в 15:46:52
VIVA написал: Уверуйте, есть примеры
Ну я пока не встречал в сообщениях, что кто то, кладёт 3 х 2,5 в 32 гофру :)
VIVA
VIVA
21.03.2017 в 15:49:58
