Feat
Feat
20.03.2017 в 13:13:40
У меня установлен редуктор Honeywell D04FS. На редукторе установлен манометр. Я устанавливаю на нем 4,5 атм., но в течении дня давление скачет от 4 до 7 атм. Правильно ли я понимаю, что редуктор понижает существующие давление и при скачках в трубопроводе давление пропорционально меняется после редуктора. Раньше думал, что после редуктора должно быть то давление которые выставил. И наверно я подул бы, что у меня редуктор не работает, но такая же ситуация и у соседа в другом подъезде.
20.03.2017 в 13:23:34
Feat написал: Раньше думал, что после редуктора должно быть то давление которые выставил.
Так и должно быть. Редукторы при отсутствии разбора воды немного подтравливают и в итоге после редуктора давление постепенно повышается
Feat
Feat
20.03.2017 в 14:01:50
Давление скачет и в большую и в меньшую сторону. Еще один вопрос, как правильно настраивать редуктор? Под давление или нет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2017 в 16:52:05
Feat - настраивать согласно инструкции
_Установка конечного давления
  1. Закрыть запорную арматуру
  2. Снять давление на стороне выхода (например, с помощью водяной цапфы)
  3. Смонтировать манометр (в случае стандартного исполнения)
  4. Закрыть запорную арматуру
  5. Установить ручку регулировки
  6. Ослабить нажимную пружину o Повернуть ручку влево (-)
  7. Медленно открыть запорную
  8. Поворачивать ручку регулировки, пока манометр не будет показывать требуемое значение
  9. Медленно открыть запорную _
.... а по поводу качества и возникающих проблем с этими РД у нас уже было обсуждение
http://www.mastergrad.com/forums/t169476-pro-klapan-ponizheniya-davleniya-honeywell-d04fs/
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.03.2017 в 17:02:48
там после настройки давления требуется затягивать верхний болт. а настройку производить при ослаблении этого болта.
Mazayac
Mazayac
20.03.2017 в 18:03:35
BV, редуктор Валтек VT.085.N, в девичестве OR. Давление на выходе за полтора года наблюдений ни разу не превышало заданного. На коллекторе ХВС расширительный бачок.
Ханивелы же славятся своей похабной "работой".
