Prometeus
Prometeus
20.03.2017 в 14:06:58
Добрый день, нужна помощь!
Недавно мастера сделали потолок из гипсокартона, с нишей вдоль одной стены, и коробом посреди для натяжного потолка. Но вот какое то у меня недоверие к сделанной конструкции, особенно к нише и коробу.
Суть в том что ниша и короб по периметру держатся только на гипсокартоне, то есть вертикальных перемычек из профиля вдоль ниши вообще нету, а по периметру короба сделаны перемычки из CD профиля, но они прикреплены только к одному верхнему UD профилю. (см. фото).
Можна ли так делать? Не смертельно ли это, или лучше переделать?
20.03.2017 в 14:12:30
фото углов, где прикручен гипс?
Prometeus
Prometeus
20.03.2017 в 14:22:37
20.03.2017 в 16:49:03
3е фото - косяк в углу на плоскости
Prometeus
Prometeus
20.03.2017 в 17:03:15
Какой косяк, можете поподробней? А то не очень ясно. И можете сказать вообще, такой короб что держится чисто на гипскартоне по периметру (без вертикальных перемычек) имеет право на жизнь, или надо доделывать перемычки?
ANT/D
ANT/D
01.04.2017 в 17:00:24
Prometeus написал: Какой косяк, можете поподробней? А то не очень ясно. И можете сказать вообще, такой короб что держится чисто на гипскартоне по периметру (без вертикальных перемычек) имеет право на жизнь, или надо доделывать перемычки?
Prometeus,у гипсокартона тоже есть какая никакая несущая способность.почему бы не использовать её.вполне нормальный каркас.
Корнилов
Корнилов
Тюмень
14.04.2017 в 21:09:19
А закладной профиль или фанеру забыли подложить? К чему натяжной то крепится будет? Я правильно понял что по центру будет натяжной потолок?
