terali17
terali17
22.03.2017 в 13:21:33
Alex MS написал: terali17,
Горячая труба (подвод) ближе к краю.
в радиаторах с нижней подводкой обычно вход левее, скраю справа обратка. но даже в обратную сторону тепло должно отдаваться. странно что труба на входе горячая, а радиатор холодный - если бы вода не шла через прибор, то и на подаче она остыла бы.
Alex MS, Наверное, забыл указать, но радиатор горячий. Всегда одинаково горячий. Между трубами разница температуры градусов 12
22.03.2017 в 13:43:31
А другие радиаторы? Температура радиатора по сравнению с температурой трубки подачи? В конце концов выкрутите клапан и проверьте.... что гадать-то?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.03.2017 в 14:01:25
BV написал: В конце концов выкрутите клапан и проверьте.... что гадать-то?
Вот и я к этому склоняюсь. Возможно там при установке прокладка не села, вот и травит теплоноситель мимо клапана. Отсюда и стабильность. Тем более балансировочник на 1 стоит, а это практически перекрыт. К тому же тут и систему сливать не надо, радиатор перекрыть, подождать пока остынет малость (заодно давление спадёт), и можно откручивать. много теплоносителя при этом не выльется.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.03.2017 в 19:19:22
iv.iv написал:
Alex MS, в Рифарах наоборот- левая обратка,а правая подача...
iv.iv, немножко не так. Подача - ближе к краю. Судя по мануалу на Base Ventil, нижнее подключение может быть как справа, так и слева. Для левого подключения - подача с краю, то есть слева.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
25.03.2017 в 19:24:53
terali17 написал: Кпоставил радиаторы рифар с нижней подводкой. У них с завода установлена термостатическая вставка heimeier(?). Прикрутил термоголовку - не работает. Открутил и попробовал управлять "вручную". Как ее ни крутил, как ни вдавливал шток (струбциной), батарея всегда стабильно 50°... Что я делаю не так? Или это заводской деффект?
terali17, извините, может глупость спрошу, но по фото мне показалось, что нижняя подводка у Вас в правой части радиатора, а термовставка вкручена с левой стороны верхнего коллектора. Это правильное подключение ? Судя по мануалу Рифара, термовставка должна быть с той стороны, где подача.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.03.2017 в 14:22:31
Starnet122 написал: по фото мне показалось, что нижняя подводка у Вас в правой части радиатора, а термовставка вкручена с левой стороны верхнего коллектора.
Starnet122, да нет, это Вам показалось. Нижнее подключение, на этом фото, с левой стороны. Присмотритесь, левее подключения характерный "поддон" и ни каких признаков (даже по тени) дальнейшего оребрения. А вот правее, за креплением, как раз видно ребро следующей секции. Кстати про характерный "поддон". На сайте Рифар, такое есть только у радиаторов радиусной формы... Неужели тут такой на фото?
terali17
terali17
25.04.2017 в 18:50:52
Победил я эту проблему в итоге) Оказалось, что термостатическая вставка была вкручена не до конца примерно на 5 мм. Теплоноситель легко тек в обход.
Выкрутил, почистил, вкрутил до упора и заработало!
Из интересного - регулировка вставки делается "свободно", можно вертеть в любую сторону, хоть по кругу. Никаких ограничителей не увидел)
cineman
cineman
25.04.2017 в 19:21:38
terali17, у Вас подключение на картинке колхозное. Опасность в использовании удлинителей, у которых легко отрываются внешние резьбы.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.04.2017 в 22:53:35
cineman написал: Опасность в использовании удлинителей, у которых легко отрываются внешние резьбы.
впервые о таком слышу. Не сказать что бы я их поставил много, но... с десяток точно. Не считая тех что дома. А у меня дома так же в коридоре стальной панельный радиатор через удлинители подключен, на 4х радиаторах вверху удлинители стоят, на котле...
А ещё я ими (только короткими) иногда старые железные трубы "оконцовываю" под гибкую подводку или муфту с накидной гайкой....
