22.03.2017 в 15:26:24
Какой прибор такие токи измеряет? Фото? Ток АС или DC ? Измерениям тока не верю - что-то не так. Электрод пьезо поджига измерять не надо - эт ниочем :)
Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 16:15:25
Сорри, может это я что-то не так намерил)) Измерял M-830BZ. Переключил на А-/--- и последовательно измерял от 200 микроампер до 200 миллиампер. При этом получил следующее: мультиметр на 200mA = 0.7 20 mA = 0.67 2000 mkA = 180 (?!) 200mkA = 18 (?!)
На 10А мультиметр показывает "00"
Что сие должно означать и в каком диапазоне прибора мне измерять силу тока? 9))
22.03.2017 в 16:27:32
Вы измеряли постоянное напряжение и ток. Смысла в этом нет. Ваш девайс умеет измерять переменное напряжение только на диапазоне 200 и 600 ACV. Переменный ток измерять не умеет.
22.03.2017 в 16:30:01
Ставьте на 600 V ~ и измеряйте напряжения, если меньше 200В - перейдите на 200 V~ Про ток пока забейте.
22.03.2017 в 16:32:55
И вообще - с такими знаниями.... надо заканчивать это любительства и звать спеца. Иначе попадете под 220 и привет...
Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 16:53:43
BV написал: перейдите на 200 V~ Про ток пока забейте.
Нет активного потребления в доме
гофра-вода - 1.0 В гофра-батарея - 2.1 В
труба-потолок - 2.1 В
22.03.2017 в 17:09:44
По измерениям - 1-2В - погрешность прибора, наводки и тд. Главное - не 220.
Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 17:12:52
BV написал: По измерениям - 1-2В - погрешность прибора, наводки и тд. Главное - не 220.
Стало быть я жду вечера и измеряю при активном потреблении? Гофра чуть теплая, газовая труба после установки изоляционной прокладки холодная.
22.03.2017 в 17:59:55
Dr. D написал: Гофра чуть теплая, газовая труба после установки изоляционной прокладки холодная.
вряд-ли так может быть
Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 18:20:53
измерил трубу и потолок - 20-25 В
