Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 18:24:55
BV написал: вряд-ли так может быть
я думаю, что газовая труба и потолок перестали создавать "дугу"(?), м.б. такое? т.е. прежнего гудения совсем нет. вернее, в ванной никакого гудения теперь нет. а вот на кухне с гофра стала холоднее, т.к. домовое потребление упало...
а насчет специалиста - стороннего приглашать - у него нет внутридомового доступа: в пордвал, чердак, квартиры, даже к щитку. а про "специалиста" в ЖЭКе тут уже писали...
22.03.2017 в 18:26:33
Между трубой и водой, трубой и батареей? Потолком и водой?
Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 18:33:26
труба - вода - 0,5 В (измерял в районе газовой колонки, больше они нигде не встречаются на разумном расстоянии)) труба - батарея - не дотянуться)) вода-потолок - не дотянуться)) гофра-труба-2,0В гофра-вода-0,3В
22.03.2017 в 18:45:02
Dr. D написал: измерил трубу и потолок - 20-25 В
еще раз, или подключить и понаблюдать
Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 18:53:40
BV написал: еще раз, или подключить и понаблюдать
извините, не понял, что подключить? и что еще раз? трубу-потолок измерить? сейчас 1,5В, труба не греется (и не должна же, насколько я понимаю, т.к. прокладка?)
alx220
alx220
22.03.2017 в 19:20:09
Dr. D написал: Поэтому сразу на форум пришел, а в ЖЭК пока даже не звонил.
Возможно, самая большая ошибка в вашей жизни. Звоните в ЖЭК. Пусть приезжают и проверяют. Там, конечно, балбесы сидят, но проблемы с газом в центре Москвы им точно не нужны, они сами это прекрасно понимают. Данный вопрос можно решить только на месте, а не на форуме.
VIVA
VIVA
22.03.2017 в 19:25:51
alx220 написал: Звоните в ЖЭК Пусть приезжают и проверяют.
В свете сегодняшних событий на Изумрудной улице, приедут скорее всего быстро. )
22.03.2017 в 19:27:25
Dr. D написал: трубу-потолок измерить? сейчас 1,5В,
Это. Можно подключить стационарно прибор и смотреть сколько показывает?
22.03.2017 в 19:39:15
Светильники в потолке есть? Кто делал потолок? За пределами квартиры есть щиток? Как обесточивали квартиру?
Dr. D
Dr. D
22.03.2017 в 19:53:08
BV написал: Светильники в потолке есть? Кто делал потолок? За пределами квартиры есть щиток? Как обесточивали квартиру?
Светильники есть - 6 спотов E27 с лампами накаливания 60 Вт. Потолок неоднократно заливали соседи, но давно уже.
Потолок, как остальной ремонт в квартире, делали в 2000 году. Кто - сказать сложно, но электрикой занимался отдельный электрик. Хотя УЗО (как видно на фото в щитке отсутствуют, м.б. из экономии).
За пределами квартиры есть щиток, но доступ к нему нужно раздобывать.
Обесточивал квартиру общим автоматом во внутриквартирном щитке. На полностью отключенном электричестве гудение под потолком сохранялось.
К сожалению, мультиметр не могу стационарно подключить, только периодически измерять.
22.03.2017 в 20:18:16
  1. Есть предположение, что с вашим потолком замыкает нулевой провод сети 220.
  2. Если замер показал 25 вольт, то либо ноль в стояке небольшого сечения и перегружен, либо на нулевом проводе стояка где-то плохой контакт и он там греется и скоро отвалится, либо в этажном щите плохой контакт нуля.
  3. Если отвалится - на вашем потолке появится 220.
  4. Зовите ДЭЗовского электрика и проверяйте вместе с ним стояк начиная с вашего этажного щита вниз.
  5. Проверка первично - можно ИК термометром, втрой метод - вольтметром на пределе 200 V~ один щуп до контакта - другой после = измерение напряжения на контакте. Должно быть 0.
