Вадим М
Вадим М
26.03.2017 в 22:12:39
Олегович, похвально, что Вы думаете о денежных средствах заказчика! В том случае я бы в месте резьбовых соединений сделал ниши, чтобы была возможность для ревизии/замены, прикрыв бы их какими-нибудь крышками от лотков вроде такой (на месте ручки - выходы полотенцесушителя сделать):
или такой:
Олегович
Олегович
Эксперт
26.03.2017 в 22:49:58
боюсь не найдется желающих) да и потом резьба в штрабе у меня осталась в далеком прошлом) за исключением последнего монтажа, но там заказчик, являющийся активным участником мастерсити, сам решал что и как ему установить, ну за исключением арматуры узла ввода, где он просто наслаждался тем что получается...
да и какой смысл для чего-то кроме американки устраивать доступ? раскрутить и поменять все равно не получится так как крутить в смысле сдвигать будет некуда, так что все равно плитку придется демонтировать. я кстати не считаю это какой-то серьезной проблемой. хотя и не было прецедентов)
Вадим М
Вадим М
26.03.2017 в 23:56:04
Олегович, смысл в том, чтобы, в случае протечки приглашать только сантехника, без плиточника. А делать соединения надо так, чтобы можно было раскрутить (например, американки использовать).
Олегович
Олегович
Эксперт
27.03.2017 в 17:48:25
Вадим М, ну скинул гайку) а дальше что? Разве что по бокам две американки и обе под плоскую прокладку...
Вадим М
Вадим М
27.03.2017 в 19:12:48
Ну да, две американки. Почему нет?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.03.2017 в 20:43:39
Вадим М, учту если придется крутить что-то подобное еще
Igor98727
Igor98727
Семей
17.04.2017 в 07:55:42
Воспользуйтесь пеной, которая отличается экологичностью и с отсутствием усадка, как правило такая пена более качественна. Выбор между обычной пеной, некачественной и качественной лежит только в одном: конструкция клапана баллона. Выбирайте пену, которая заполняет пустоты, с высокой теплоизоляцией, с фиксацией труб и.т.д. Есть на примете такая пена, гляньте на досуге: http://hcnn.ru/ Изучите все технические варианты, перед преобретением пены, тогда у вас не возникнет вопросов.
Вадим М
Вадим М
10.02.2019 в 02:22:10
Вадим М написал:
Грэй написал:
этот монтаж неидеален, но стремление к идеалу налицо.
Грэй, по-моему, здесь налицо лишь стремление к внешней эстетике.
Грэй написал:
Плюс 11500 Олеговичу за стремление.
Заказчику обычно требуется не стремление, а результат - совокупность надежности эксплуатации и эстетичного внешнего (а многим ещё и внутреннего) вида. Так что, скорее минус... Вместе с тем, мне импонирует другое стремление Олеговича - решать задачи подручными средствами, не требующими от заказчика существенных дополнительных затрат. Многие мастера в подобном случае брезгливо бы потребовали приобрести какой-нибудь дорогущий ̶п̶о̶з̶о̶л̶о̶ч̶е̶н̶н̶ы̶й̶ блестящий кран за несколько к₽, причем наверняка строго в определенном месте (контейнере номер 110654 на рынке "Животновод"), так как гарантировать качество продукции, купленной в других местах, просто невозможно... +100500 за это, на мой взгляд, уникальное для профессионального мастера личное качество!
Вадим М,
