ebf
ebf
30.03.2017 в 17:41:08
Kassius написал: Формально - можно и 1,5 кв.мм на розетки.
Формально, не формально .а 3 Х 1,5 мм замечательно может стоять и работать под АВ16А ,не смотря на ваш мягко говоря странный пост. :) Не придумывайте того чего нет :)
Kassius написал: Получается, что 1,5 кв. мм ставить на питание розеточных линий имеет смысл только если розетка одна и защищена АВ номиналом не более 10А, а еще лучше - плавкой вставкой.
Какой плавкой ставкой, посоветуете ? :)
Kassius написал: Оттого и получается, чтоб не городить огород, проще поставить С16 и жилу 2,5 кв.мм.
Конечно проще, голову напрягать не надо :)
30.03.2017 в 17:47:39
Kassius написал: BV, ошибаюсь, но не совсем.
То, что вы написали не соответствует нормам. Переубеждать здесь не буду. АВ номиналом выбирается по долговременной нагрузочной способности кабеля. Больше придумывать ничего не надо. У 1.5мм2 - 18А, АВ 16А - вполне.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 17:49:25
ebf написал: Не придумывайте того чего нет
посмотрите ВТХ автоматических выключателей, посчитайте.
ebf написал: 3 Х 1,5 мм замечательно может стоять и работать под АВ16А
может. до поры.
ebf написал: голову напрягать не надо
надо.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
30.03.2017 в 17:51:03
Kassius, Вы не правы - это Ваши личные выводы. В документах - иначе.
ebf
ebf
30.03.2017 в 18:01:13
Kassius, Идите и почитайте нормы, право вам уже два человека сказали, что вы мягко говоря не правы :)
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 19:54:52
ebf написал: Kassius, Идите и почитайте нормы, право вам уже два человека сказали, что вы мягко говоря не правы :)
ebf, почитал. В нормах, действительно, не нашел. Приношу извинения. Но нашел вот что: http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/nagrev-kabeley-pri-korotkom-zamykanii-chast-1/ Это не НТД, но все же. Прокомментрируйте, если возможно.
30.03.2017 в 20:04:40
Kassius, Из Таблицы 1 видно, что максимальный ток короткого замыкания (при несрабатывании электромагнитного расцепителя), который не вызывает нагрев жил выше 160 градусов за время 6 секунд равен примерно 100 А. То есть кабель с сечением 1,5 мм2 можно защищать автоматическим выключателем группы «С» с номинальным током не более 10А.
Это дача с дохлой ВЛ и с древним перегруженным трансформатором
ebf
ebf
30.03.2017 в 20:09:58
Kassius написал: Это не НТД, но все же. Прокомментрируйте, если возможно.
Кто такой Виктор Чернов? :) Давайте, чтобы вам стало понятно, я вам дам ГОСТ Р 50571.4.43-2012/(МЭК 60364-4-43:2008 пункт 433 Защита от тока перегрузки 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки там вас отправят на ГОСТ Р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52-2009 пункт 523 Допустимые токовые нагрузки Вы всё прочитаете и всё сразу встанет на свои места ,что кабель 3 х 1,5 мм может находится и работать без проблем под АВ16А
Кстати по вашему вопросу от Чернова, а Чернов не догадался на 100А кз ,поставить АВ16А с характеристикой В ,ему нравится буква С :)
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 20:11:55
BV, ну, в-общем, да. Было такое под Рязанью. КЗ отключило РКН, а не автомат. Извиняюсь еще раз. Принципиально, в НТД ограничений прямых нет. Но как по мне, уж лучше перебдеть, чем недобдеть. Особенно, в частном секторе и домиках из дерева.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 20:27:12
ebf, спасибо. Очень познавательный документ. Забрал ссылки в закладки, буду изучать вдумчиво на досуге. Бегло выяснил, что действительно, может работать под С16. Смущает только температура изоляции в 70 град. С при 30 град. окружающей.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 20:29:20
ebf написал: Кстати по вашему вопросу от Чернова, а Чернов не догадался на 100А кз ,поставить АВ16А с характеристикой В ,ему нравится буква С
дело не в догадках, а в том, что про АВ с хар-кой В в иных конторах не слышали даже. :) Теория теорией, а жизня жизнею, так сказать.
