26.03.2017 в 00:58:43
Dimonlom написал: Долбить по указанным рёбрам? Если их сломаю, всё снимется?
Да. Но может проще мощными бокорезами выкусить перемычки нерж решетки сверху?
Dimonlom
26.03.2017 в 01:45:39
BV, какой там помять? ;) Пробка даже шлангом от стиралки не пробивается в районе гидрозатвора, только хуже стало)) А вы помять))
Dimonlom
26.03.2017 в 01:47:33
BV написал:
BV, можно даже болторезом. Если очень постараться.
master.msk
26.03.2017 в 16:32:17
Dimonlom написал: AndyMirror, крутил и дёргал (умеренно), не поддаётся. Вторая проблема, всё это скрыто за раковиной и близко к стене. Особо не поорудуешь.
Dimonlom, судя по фото - это т.н "пьедестал" раковины, умывальник с ногой типа тюльпан? надо убрать его сначала, потом отпилить полотном по металлу под корень, болт пилить не надо если что. Только выпуск по прокладке.
master.msk
26.03.2017 в 16:45:27
AndyMirror написал: Да, на стыке рёбер как раз гайка. Долбите аккуратно, керамика ударов не любит.
это вандализм назывется
AndyMirror написал: С установкой сифона нового вам придётся помучиться, там места мало и размер канашки имеет значение.
с чем с чем? Места там много, да и можно взять обычные отводы 40 90 и будет вам сифон любой формы, в любом случае лучше гофры
Dimonlom
26.03.2017 в 16:49:06
Да тюльпан. Убирать я его не буду до те пор, пока не исчерпаю другие варианты. Да и то сантехника вызову для этого. Там в одиночку никак.
master.msk
26.03.2017 в 17:00:49
Dimonlom, ну хорошо, есть хардкор-метод, можно в одиночку высверлить сверлом голову болту
Dimonlom
26.03.2017 в 17:12:18
Дрели нет. Я паяльником расплавлю крестовину внутри если что))
