KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
26.03.2017 в 19:34:38
Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, будущую схему щитка в двухкомнатную квартиру. Квартира своя, скоро сдается. Делать электрику планирую своими силами.
Проводка планируется кабелем NYM Севкабель - 3x1.5 освещение, 3x2.5 розетки, 3x6 электроплита. Розетки и высключатели в комнатах и коридоре - valena На кухне в фартук и ванную под фен - plexo с крышкой В кладовку и лоджию - mosaic (их много после объектов накопилось в остатках, надо же куда-то пристроить :) ) Щиток выбрал навесной Plexo3 3*18. На три рейки по набивке вроде неплохо утрясается - 1) счетчик 5 мод., автомат 63А, индикатор, 4 шт УЗО 2) 13 выключателей, 5 модулей на будущее 3) дифы в кол-ве 6 шт, 6 модулей на будущее
Плексо, конечно, не совсем для дома, но тащусь от их внешнего вида и удобства монтажа - на объектах их ставить одно удовольствие. Хотелось, конечно, schneider pragma, но - в питере наблюдается их дефицит. АВВ буду рассматривать, если объективно заплюете плексо.
Спасибо.
P.S. Да, я фанат Легранда. 15 лет работаю только на нем, дома тоже хочу видеть именно его.
Чёрт, создавал в "электрике", а тема влетела в общий. Написал админу.
27.03.2017 в 03:05:50
Можно упростить. Свет лоджии питается от гр роз лоджии. Санузел и свет и розетки - на диф 16А 10ма. Если стиралка там же, то ее под этот же диф. На свет хватит и двух АВ - обьединить по удобству. Холодильник вынести в неотключаемую во время отпуска группу. Розетки коридора обьединить с комнатой или кухней. ПММ со сплитом - как то нелогично, лучше посадить на розетки кухни гр кухня. Этож двушка, а не завод :)
ANT/D
ANT/D
27.03.2017 в 08:07:47
15 лет работает.чего спрашивать тогда всё?
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
27.03.2017 в 11:20:04
BV Свет лоджии питается от гр роз лоджии. Обычно встречал раздельное подключение... Учту, спасибо. Санузел и свет и розетки - на диф 16А 10ма. Если стиралка там же, то ее под этот же диф. Почему-то все советуют стиралку вешать на отдельный диф. 10 мА - это требование или рекомендация? Легран на 10 мА срок поставки месяц, АВВ новой серии тоже пока нет на горизонте, а старая - сами знаете. А тридцаток есть несколько штук. Нахожусь в СПб, пропустил при регистрации. На свет хватит и двух АВ - обьединить по удобству. С этим ясно. Холодильник вынести в неотключаемую во время отпуска группу. Её нужно защищать УЗО или дифом? Розетки коридора обьединить с комнатой или кухней. Лучше не буду. В кладовой предусмотрена рэковая стойка с серверами и бесперебойником 1.5 кВА, в коридоре иногда буду сверкать инвертором, плюс иногда в работе споттер для литиевых банок на 2.5 квт. ПММ со сплитом - как то нелогично, лучше посадить на розетки кухни гр кухня. Я прикинул по номиналам - ПММ 2.4 кВт, сплит 2.6 квт. Показалось, что стоит им сделать отдельное подключение.
ANT/D Я по слаботочке работаю в основном, на мозаике и dlp в потоке, на валене где всё цивильно. По силе - считаю нагрузки по плану, ставлю розетки, свожу шлейфы в шкаф, маркирую в щите, дальше не мое дело.
27.03.2017 в 12:04:34
KuJIoBaTT написал: А тридцаток есть несколько штук.
ну и поставьте 30ку. ПУЭ не требует 10ма
KuJIoBaTT написал: Холодильник вынести в неотключаемую во время отпуска группу._ Её нужно защищать УЗО или дифом?
хорошо-бы
KuJIoBaTT написал: В кладовой предусмотрена рэковая стойка с серверами и бесперебойником 1.5 кВА, в коридоре иногда буду сверкать инвертором, плюс иногда в работе споттер для литиевых банок на 2.5 квт.
РЭК стойку вообще отдельно. А для инвертора сделайте спец розетку с АВ 20А
KuJIoBaTT написал: ПММ со сплитом - как то нелогично, лучше посадить на розетки кухни гр кухня._ Я прикинул по номиналам - ПММ 2.4 кВт, сплит 2.6 квт. Показалось, что стоит им сделать отдельное подключение.
Точно ПММ 2,4 кВТ ? Проверьте - обычно 1.5 -2 Кондей по логике лучше на отд линию. Выключаем ее на зиму.
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
27.03.2017 в 12:11:11
BV,
BV написал: ну и поставьте 30ку. ПУЭ не требует 10ма
Отлично, спасибо.
BV написал: РЭК стойку вообще отдельно. А для инвертора сделайте спец розетку с АВ 20А
Разумно, сам не догадался. Принял к исполнению.
BV написал: Точно ПММ 2,4 кВТ ? Проверьте - обычно 1.5 -2 Кондей по логике лучше на отд линию. Выключаем ее на зиму.
Да, по мануалу 2.2 - 2.4 кВт у встройки бош, которую буду приобретать.
Думаю, есть ли смысл делать неотключайку на холодильник? У нас три единицы хвостатой живности, с которыми на время наших отпусков всегда кто-то из друзей приходит пожить и ухаживать за ними.
Еще думаю - надо ли ставить УЗМку в новостройке. Как считаете? Если не нужно, то я бы тогда поставил селективное УЗО вместо него. И поставщик предложил еще индикатор напряжения F&F WN-711, который есть в наличии, вместо простого индикатора легран.
megrad
megrad
27.03.2017 в 17:06:43
KuJIoBaTT, водогрей, тёплый пол, аквасторож, ОПС планируете? На кухню две линии розеток: типа розетки фартука и всё остальное.
KuJIoBaTT написал: И поставщик предложил еще индикатор напряжения F&F WN-711
Может такое. ссылка Или принцип лишь бы было?
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2017 в 17:41:36
KuJIoBaTT написал: ПММ 2.4 кВт, сплит 2.6 квт.
2,6 кВт - это уже промышленные модели. Вы не путаете потребляемую мощность с мощностью охлаждения?
Если путаете, то при такой мощности охлаждения он должен потреблять меньше киловатта. И у ПММ пиковое потребление достаточно кратковременное.
alx220
alx220
27.03.2017 в 17:57:22
Поставьте вводной АВ перед счетчиком, а не после.
KuJIoBaTT написал: NYM Севкабель
ВВГнг-LS Кольчугино. Если в Питере проблемы с Кольчугино, то РЭК/Prysmian.
ebf
ebf
27.03.2017 в 18:06:03
alx220, Nexans ВВГ, ну очень хороший
alx220
alx220
27.03.2017 в 18:08:18
ebf написал: alx220, Nexans ВВГ, ну очень хороший
Не отрицаю. Просто говорю о том, с чем работал.
