andronkl
andronkl
Луцк
27.03.2017 в 00:14:21
Подскажите, друзья. Иногда при включении конфорки срабатывает защита на плите и она вырубается. Нужно её обесточить, подождать 3.5.минут и опять включать. Плита подключена к сети 380в. Может быть на одной из фаз маленькое напряжение?
27.03.2017 в 02:18:16
Что мешает проверить напряжения фаз?
andronkl
andronkl
Луцк
27.03.2017 в 10:53:17
BV написал: Что мешает проверить напряжения фаз?
BV, так вот в чём вопрос может ли это быть причиной?
27.03.2017 в 11:23:23
Вряд-ли, но проверьте. Причиной могут помехи по сети, и еще масса причин внутри панели. Найдите темку про пожар от варочной - проникнитесь опасностью эксплуатации такого девайса. Я бы вообще поставил выключатель с таймером на час-два.
andronkl
andronkl
Луцк
27.03.2017 в 11:28:38
BV,
BV написал: Вряд-ли, но проверьте. Причиной могут помехи по сети, и еще масса причин внутри панели. Найдите темку про пожар от варочной - проникнитесь опасностью эксплуатации такого девайса. Я бы вообще поставил выключатель с таймером на час-два.
BV, А помехи в сети это как?
27.03.2017 в 11:40:34
andronkl написал: А помехи в сети это как?
Перепады напряжения - провалы, всплески, импульсы.
andronkl
andronkl
Луцк
27.03.2017 в 11:50:35
BV, Ну и чем их лечить ?
27.03.2017 в 11:56:28
andronkl, Если бы это была моя панель - то я бы и в нее полез, и сеть проверил и действовал по результатам того что увидел. Но для этого нужны знания и навыки. Их у Вас похоже нет. Уж который раз пишу - тащите в сервис. У них кстати могут быть аналогичные случаи и возможно они знают как лечить
andronkl
andronkl
Луцк
27.03.2017 в 12:07:27
BV, Спасибо.
jek
jek
Липецк
29.03.2017 в 11:31:44
Перемещено в Бытовую технику.
alex50
alex50
29.03.2017 в 17:43:34
Несите в сервис, если есть лишние деньги!))))
