dimastic
dimastic
27.03.2017 в 15:24:20
Добрый день!
Прошу совета.Закончил ремонт и при установки смесителей. обнаружил проблемы. Есть вывод под смеситель из стены из полипропелена и один с выводов повернут в сторону,т.е горизонталь соблюдена,а смещение идет в сторону. Ломать плитку и переделывать все не хочется и вот думаю...Можно ли нагреть внутренную резьбу,предварительно вкрутив туда например эксцентрик и выравнить.Там оклонение в несколько градусов, но при установки смесителя идет перекос и подтекает. Или может есть еще какой-нибудь способ.
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2017 в 22:31:42
dimastic написал: при установки смесителя идет перекос и подтекает.
Две прокладки вам в помощь.
ser000
ser000
28.03.2017 в 09:38:44
AndyMirror написал: Две прокладки вам в помощь.
Важное уточнение: резиновых и не двух, а одной толстой.
dimastic
dimastic
28.03.2017 в 19:10:43
ser000, Сколько смотрел по рынкам,все предлагают стандартные.Попробую еще поискать А что если все-таки попробовать нагреть и повернуть.Никто не пробовал?
dimastic
dimastic
28.03.2017 в 19:11:48
dimastic
dimastic
28.03.2017 в 19:15:08
28.03.2017 в 19:15:17
Вырубить из толстой хорошей резине. На рынке поищите. И еще - годится кое-какие прокладки ремкомплекта тормозных цилиндров автомобилей - см в автозапчастях.
Mazayac
Mazayac
29.03.2017 в 14:37:13
dimastic, с огромной вероятностью потечёт после этого.
29.03.2017 в 15:07:58
dimastic написал: Есть вывод под смеситель из стены из полипропелена и один с выводов повернут в сторону,т.е горизонталь соблюдена,а смещение идет в сторону.
запасная плитка есть? ;)
dimastic
dimastic
30.03.2017 в 13:09:26
BV,
Запасная плитка есть,но ломать совсем не хочется(((
30.03.2017 в 14:08:05
dimastic написал: Запасная плитка есть,но ломать совсем не хочется(((
У вас два пути - или толстая прокладка, если не поможет - ломать
