Stem72
Stem72
Тюмень
29.03.2017 в 10:52:52
Приветствую форумчан!
Приступил к работе по монтажу электропроводки, по готовым чертежам дизайн проекта двухкомнатной квартиры в новостройке. Так как это мой второй проект и опыта у меня совсем немного, хотел бы услышать советы бывалых и пополнить свою копилку знаний :) Вводный в щите подъезда АВ-40А(3х6кв.мм многожильный) фото и чертежи во вложении.
Вариант групп:
Розетки:
1.Гостинная 16А
2.Спальня 16А
3.Кухня + Балкон 16А + Плита 32А(3х6)+ Духовой шкаф 25А(3х4)
4.Зал 16А
5.Коридор + Холл 16А
6.Колясочная 16А
7.Кондиционер 16А
8.Кондиционер 16А
Освещение:
1.Гостинная 10А
2.Спальня 10А
3.Кухня + Балкон 10А
4.Коридор + Холл 10А
5.Сан.узел 10А
6.Колясочная 10А
Ограничений по размеру щита в целом нет, нужно определиться только с производителем и количеством модулей, ну и конечно немаловажно удобство монтажа и использования его в дальнейшем.
Раз ограничения по размеру щита нет, предположу, что целесообразней и экономичнее использовать не дифавтомат, а связку АВ + УЗО?
Какого выбрать номинала, производителя и модель УЗМ?
Стоит ли устанавливать УЗО на все группы или это излишество?
Рационально ли собрать для данного количества групп селективную схему?
С каким производителем и сериями эл.щитов и комплектующих комфортнее работать при сборке?
megrad
megrad
29.03.2017 в 11:20:33
Stem72 написал: нужно определиться только с производителем
АББ, Хагер
Stem72 написал: Стоит ли устанавливать УЗО на все группы или это излишество
Как Вы относитесь к своему здоровью и своих близких?
Stem72 написал: Какого выбрать номинала, производителя и модель УЗМ?
Вы хотели сказать реле напряжения? УЗМ производит Меандр. Двух номиналов на 16 А и на 63 А. Для 16 А необходим контактор. Есть ещё у Хагера, Новотэка, Шнайдера. Для выбора Вы не задали критерий, как то: нужна ли Вам визуализация и какая (табло или достаточно светодиода), возможность регулировки, сколько ДИН мест должено занимать РН.
Stem72 написал: Стоит ли устанавливать УЗО на все группы или это излишество?
На квартиру достаточно одного на 63 А. Но при сработке УЗО питание пропадёт всё . Оптимальное количество три. Типа кухня + с\у и 2 на всё остальное. Тёплый пол, водогрей, аквасторож планируете?
ZooZoo
ZooZoo
29.03.2017 в 11:52:52
megrad написал: Есть ещё у Хагера, Новотэка, Шнайдера
А почему не упомянули всеми любимый бренд ЁББ? :D Ну и ЕКФ с ТДМ тоже...
megrad
megrad
29.03.2017 в 15:43:48
ZooZoo написал: бренд ЁББ
Если Вы про АББ, то у него вроде прямых РН нет, только через контактор.
ZooZoo написал: Ну и ЕКФ с ТДМ тоже..
Ну у ЕКФ появилось что то ссылка, но я ЕКФ даже врагу не пожелаю, про РН ТДМ, ни чего сказать не могу, видел только на сайте ссылка .
alx220
alx220
29.03.2017 в 15:52:45
Желательно схему щита. Бросается в глаза, что нет отдельных групп на стиралку и посудомойку.
Stem72 написал: Раз ограничения по размеру щита нет, предположу, что целесообразней и экономичнее использовать не дифавтомат, а связку АВ + УЗО?
Экономичней - да. Но если позволяют финансы, лучше ставить дифы. Тогда при утечке отключится только данная группа, а все остальные продолжат работать.
Берите УЗМ-51М от Меандра.
На розетки - обязательно. На остальное необязательно, но желательно.
Stem72 написал: Рационально ли собрать для данного количества групп селективную схему?
Если не жалко денег на автоматы типа ABB S750DR, то можно :)
Stem72 написал: С каким производителем и сериями эл.щитов и комплектующих комфортнее работать при сборке?
ABB UK500 Schneider Pragma
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
29.03.2017 в 17:36:31
ZooZoo, экф и тдм- дерьмовейшее дерьмо! Кстати, а никто не в курсе почему существует по меньшей мере 3 Экээфа- с черной надписью EKF? c серой надписью EKF и еще на русском ЭКФ на красном фоне!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2017 в 17:38:36
Kulibin96 написал: Кстати, а никто не в курсе
А зачем?)))
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
29.03.2017 в 17:39:41
если уж ставить дешманское. тогда или ИЭК, или Декрафт, а худшие на мой взгляд- ДЭК, ТДМ, ЭКФ, ЩИТ,
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
29.03.2017 в 17:40:30
MaSeVi написал:
А зачем?)))
MaSeVi, а затем какой из них канонически правильный, а какой безбожная ересь
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 17:46:11
Stem72 написал: 1.Гостинная 10А 2.Спальня 10А 3.Кухня + Балкон 10А 4.Коридор + Холл 10А 5.Сан.узел 10А 6.Колясочная 10А
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2017 в 17:49:07
Kulibin96 написал: а затем какой из них канонически правильный, а какой безбожная ересь
Т.е., подделка EKF??))))
