MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 15:54:33
Балкон у Вас, разумеется, застеклен/утеплен?
Stem72
Stem72
Тюмень
30.03.2017 в 16:27:42
MaSeVi написал: Балкон у Вас, разумеется, застеклен/утеплен?
MaSeVi, Не у меня только, у заказчика которому выполняю монтаж. Судя по дизайн проекту балкон будет сделан полностью.
По производителям понял, можно сузить круг до 1-2 производителей и указать наиболее удачные на сегодняшний день их варианты или серии пластиковых внутриквартирных наружних эл.щитов и автоматики по соотношению цена, качество, удобство монтажа?
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 16:46:55
Stem72 написал: можно сузить круг до 1-2 производителей
А что у Вас в городе больше распространено? SE, ABB, например наверняка д.б.
Radio
Radio
Заблокирован
30.03.2017 в 19:33:19
MaSeVi написал: Legrand, ABB, Schneider Electric, Hager.
IEK еще из хороших, highly recommended. И есть почти повезде.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 22:17:40
Radio написал: IEK еще из хороших
Для Вас - быть может, для меня - нет, но Вы правы, что должен быть выбор. Выбирать заказчику...
alx220
alx220
30.03.2017 в 23:39:30
MaSeVi написал: Выбирать заказчику...
Не согласен. Качественный результат - это, по большому счету, сумма двух составляющих - работы мастера и качественного материала. Если заказчик хочет гарантированного качества, то выбор материала должен быть за мастером.
Хотя некоторые псевдо-мастера перекладывают покупку материала на плечи заказчика. Мне это непонятно. Как может знать обычный человек, какие АВ лучше взять, какие для этих АВ нужны комплектующие (шины-гребенки и т.д.)? Сегодня как раз столкнулся с таким электриком из ЖЭКа.
Еще можно добавить Siemens. Если хотите качества, берите дорогие серии модульки этих производителей. И желательно все модульку одного производителя (исключения вроде реле напряжения, конечно, бывают).
Stem72 написал: Пока не освоил рисование схем в программах, те программы, что пробовал слишком скудный выбор автоматики, буду благодарен если кто, то поделиться программой с хорошими библиотеками и видеоуроками.
Я имел в виду обычную структурную схему. Делается в Ворде или Экселе. По однолинейке я сейчас сам выбираю программу. Autocad - профессиональное решение. Visio - попроще. Есть еще Компас, но я не пробовал.
Stem72 написал: Поясните для чего нужно делить дополнительно группы на стиралку и посудомойку?
Относительно мощные потребители, работа которых связана с водой. В ходе эксплуатации могут быть утечки, поэтому лучше их запитывать от отдельных АВ и УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2017 в 00:26:03
alx220 написал: Не согласен.
Вы правы в том, что выбирать мастеру. Поэтому я лично не делаю на IEK. Если заказчик хочет этого вендора, он разбирается с ним сам, без моего какого-либо участия, даже опосредованного.
alx220 написал: Хотя некоторые псевдо-мастера перекладывают покупку материала на плечи заказчика.
Я так не делаю. Если заказчик хочет покупать сам, то ему выдается: список с артикулами и количеством.
alx220 написал: Еще можно добавить Siemens. Если хотите качества, берите дорогие серии модульки этих производителей. И желательно все модульку одного производителя (исключения вроде реле напряжения, конечно, бывают).
Можно, конечно. Но я не сталкивался с их продукцией, посему сказать за них ничего не могу. Правда, один раз слышал от коллег от промышленности о том, что шикарная аппаратура, но лично подтвердить не могу
megrad
megrad
31.03.2017 в 05:26:13
Stem72 написал: Номинал реле если оно стоит сразу после вводного автомата, должно быть не меньше номинала вводного или на шаг выше,
РН не может стоять сразу после вводного, ставиться после счётчика.
Stem72
Stem72
Тюмень
31.03.2017 в 06:40:29
Вводный АВ 40А и счётчик стоят в Эл.щите, селективное противопожарное УЗО 40А( 300 или 100мА?) ставить вместо вводного. В эл.щите квартиры стоит ли дублировать вводный автомат, попадались такие схемы или сразу ставить РН, потом УЗО+АВ?
megrad
megrad
31.03.2017 в 10:02:21
Stem72 написал: 100мА
Достаточно.
Stem72 написал: или сразу ставить РН
Вопрос в деньгах и месте в щитке. Я бы ВН поставил.
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2017 в 21:04:23
MaSeVi написал: Поэтому я лично не делаю на IEK. Если заказчик хочет этого вендора, он разбирается с ним сам, без моего какого-либо участия, даже опосредованного.
А если заказчик пожелает изю, вы будете так же принципиальны? Или всё исполните? Формально ведь шнайдер в вашем белом списке. :)
