Vadim 161, Там электрощитовая, оттуда на подвальное оборудование брали, правда не уверен что там земля, а не зануление. Завтра приедут схожу с ними посмотрю. Далее буду писать в своей теме.
31.03.2017 в 18:04:54
31.03.2017 в 19:23:05
BV написал:
Лапоть написал: Я правильно понимаю логику, исходя из того, что стоит в подъезде, на квартиру выделено 30 ампер?~6 кВт? Или вообще на квартиру 15 А и 3 кВт?Исходя из номинала рубильника?
На газ дома обычно выделялось по 5квт. Точные данные в вашем энергосбыте.
Лапоть написал: 2.2.Куда может уходить и зачем третья пара проводов?
Зачем гадать - вскрытие покажет. Может лестничный свет? :) Кстати три не только у Вас.
Лапоть написал: Я прокинул в кабель канале новый вводной кабель от квартирного щитка до подьездного щитка по стене, кабель 4 квадрата, медь. Пока он не подключен. Подключать к новому автомату
ДА. Алюминий не надо оставлять вообще.
BV,
31.03.2017 в 19:28:15
BV, спасибо за ответ "На газ дома обычно выделялось по 5квт. Точные данные в вашем энергосбыте." Не могу добиться с энергосбыта цифр...Правда пытался выяснить по телефону. "Может те квартиры 1шка, 2шка, а у вас 3ка 4ка? И там разводка чуть другая?" да не важно наверное это, вы правы.(нет, у нас 2-ка, а соседей 2-ка и 1-ка) "ДА.Алюминий не надо оставлять вообще." Про алюминий мысль была, чтобы оставить ввод "как было по проекту", а раз по проекту, то типа правильно.Чтобы вопросов не возникало.
31.03.2017 в 19:34:39
Stanislaw34 написал:
Лапоть написал: Я прокинул в кабель канале новый вводной кабель от квартирного щитка до подьездного щитка по стене, кабель 4 квадрата, медь. Пока он не подключен. Подключать к новому автомату его или оставить две пары старых алюминиевых проводов. Есть ли какие-нюансы с точки зрения энергосбыта (старый ввод-новый ввод)?
Если заморачиваться с этой проблемой, то имеет смысл нормально сделать весь узел ввода и учета. Никакие старые алюминиевые провода оставлять не нужно. На ввод перед счетчиком - 2р АВ 20 или 25А. Для небольшой квартиры с газом 20А достаточно. Затем счетчик, а с зажимов счетчика пробросить провода на проходные клеммы. Разводка моножилой или гибким 6 кв. мм. Гибким удобнее, но нужен инструмент. Временное снятие пломбы с крышки клеммника счетчика и последующее опломбирование необходимо согласовать с энергосбытом. Как правило, установку бокса для вводного АВ они не требуют, можно не заморачиваться. Если с фазы запитано еще что-то общее, установить дополнительный автомат и клеммы для расключения этого добра.
Stanislaw34,
спасибо.
новая для меня мысль - установка автомата ДО счетчика...на случай смены счетчика?
Про общее с фазы - оригинальная мысль, надо это дело проверить...
31.03.2017 в 19:38:05
VIVA написал:
Лапоть написал: меня кончено это больше настораживает, что какое-то ООО
Правильно настораживает. Ст. 9 ФЗ152. Если вы не давали этому ООО согласие на сбор/обработку/хранение, или если это ООО не было указано в договоре с энергосбытом как сторонний оператор обработки персональных данных, то это нарушение закона. И как минимум, вы можете требовать от ООО удаления своих персональных данных.
Лапоть написал: Автомат могу поменять и своими силами
Если вы достаточно квалифицированы для этой операции, и можете обеспечить снятие напряжения со стояка, то почему нет. Но рассуждение верное, но смысла в этой бумаге немного.
Судя по тому, что сидит она на вашем АВ и после вашего счётчика, видимо куда-то к вам в квартиру.
Лапоть написал: Или тот момент, что мой новый автомат будет таким же по отключающей способности, как и старый, нивелирует тот момент, что новая линия может пропускать больший ток?
См. ответ ниже
Лапоть написал: исходя из того, что стоит в подъезде, на квартиру выделено 30 ампер?~6 кВт?
Исходя из приведённой вами схемы, проектно там по 25А 15А для защиты отходящих проводов меньшего сечения.
VIVA, спасибо за ответы, но рубильник на 15 ампер как бы намекает на предел?Нет? Опять же, схема на щите наверняка клеилась на заводе-изготовителе щита, а что тут на месте делали 40 лет назад при монтаже...
31.03.2017 в 19:50:35
Лапоть написал: схема на щите наверняка клеилась на заводе-изготовителе
Номинал вводного, в общем случае, зависит от выделенной мощности, которая прописана в договоре с энергосбытом. В подавляющем большинстве квартир с газовыми плитами это 5,5 кВт (25А).
При отсутствии этих данных, можно ссылаться на номиналы, указанные в проекте. Поскольку сохранившаяся схема репрезентует проектные данные по ней можно установить выделенную мощность. Но что там на ВН за номинал, не разглядеть (15/25)
31.03.2017 в 20:17:56
VIVA, сфотографировал сбоку
31.03.2017 в 20:21:41
Лапоть написал: новая для меня мысль - установка автомата ДО счетчика...на случай смены счетчика?
На случай кз в счетчике и его возгорания. Можно также УЗО 100-300 мА поставить перед счетчиком.
Stanislaw34 написал: Затем счетчик, а с зажимов счетчика пробросить провода на проходные клеммы.
Станислав, идея неплохая. Но лишнее соединение вас не смущает? Интересуюсь, чтобы, возможно, взять на вооружение эту идею.
31.03.2017 в 20:30:18
Лапоть, спасибо, но на основе этого фото можно сказать только то, что правый ав на 15А. Второй вероятно тоже. Поскольку у вас свой щиток то их номинал не очень существенен. Существенен тот что РЩ-2, с номиналом в 15А. Но тут вот какая штука, я такими не сталкивался, поэтому не могу сказать автоматические они или просто выключатель. В свете этого, варианты: 1) Ставить вместо РЩ2-15, АВ 1P+N/2P номиналом в С16А 2) Уточнить с энегосбыте мощность выделенную вам по договору и ставить сообразно уточнённой информации, или: 3) Если очень нужно 25А, а в договоре меньше, обсудить с энергосбытом возможность увеличения выделенной мощности до 25А. 4) Не легитимно, но. Просто поставить 25А АВ/АВДТ. Соседи уже себе "увеличили" мощность на 16+X ампер. Но лучше не следовать их примеру. 5) После счётчика, вместо имеющихся 1P АВ ставите 1P+N/2P 25А АВ или АВДТ аналогичного номинала. Тогда формально, в части ввода вы ничего не изменили.
Лапоть написал: установка автомата ДО счетчика...на случай смены счетчика?
Вы удивитесь, но РЩ2-15 и сейчас установлен ДО счётчика.
Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В
31.03.2017 в 20:31:57
