02.04.2017 в 21:37:42
Kassius, "Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить.. :)"
Kassius написал: BV, был, скажем так, "неудачный" опыт пайки алюминия с медью. Флюс "сожрал" медный проводник за несколько месяцев.
Так смывать надо. Мокрой тряпкой раза три - и все ОК.
Kassius написал: ниже места пайки медь по-прежнему контактирует с алюминием. "Отгорит" ниже места пайки
Ничего не "отгорит". Коррозия только во влажной атмосфере и с доступом кислорода воздуха. Термоусадка с клеем полностью решает проблему. Просто раньше ее не было. Да и сейчас типичный электрик даже не знает что это такое.
Kassius написал: Надо лудить "по самое не балуйся".
Не надо - флюс заползет под изоляцию. Не смоешь.
Kassius написал: Стальная проставка надежнее.
Громоздко. Не изолируешь от влаги и воздуха. Больше сопротивление контакта. Сталь сама изрядно ржавеет во влажной среде. (помните старые лестничные и др. щиты?)
Правильно выполненная и изолированная пайка переживет без каких-либо проблем эти винты и шайбочки.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2017 в 21:44:36
BV написал: Коррозия только во влажной атмосфере.
Надо прямо всем так и сказать, что если ваши скрутки меди с алюминием разрушились, значит у вас просто влажная атмосфэра. В следующий раз крутите в сухой, и будет вам щастье.
Это, есичо, жилая сухая комната, коробка в перегородке из гипсокартона (т.е. влажность минимальна), нагрузка смешная - тв и лампочка.
BV написал: Термоусадка с клеем полностью решает проблему.
Не решает. Герметичность она не обеспечивает. Клей рассыхается, трескается, отходит от металла.
BV написал: Правильно выполненная и изолированная пайка переживет без каких-либо проблем эти винты и шайбочки.
К сожалению, не переживет.
02.04.2017 в 21:58:13
Radio,
  1. На фото скрутки
  2. Просто под изоляцией
  3. я говорил немного о другом, и есть разница
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2017 в 22:18:14
BV написал: На фото скрутки
И на вашем фото скрутки. В обведенных зонах очень скоро картина примет вид, аналогичный вышеприведенной фотографии. Со временем пайки просто отгорят.
02.04.2017 в 22:34:20
Radio написал: И на вашем фото скрутки.
Два провода спаяны, не? ;)
Radio написал: В обведенных зонах
.... ток через контактное сопротивление не протекает, не? ;)
Вы действительно не понимаете разницы? Ваши скрутки просто отгорели из-за выделения тепла, на контактном сопротивлении. Заметьте, что жилы остались целыми. Почему в приведенном Вами фото выросло контактное сопротивление?
юра Т
юра Т
02.04.2017 в 23:04:29
большинство медь то паять не умеют, а Вы о алюминии...
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2017 в 23:07:59
юра Т написал: большинство медь то паять не умеют, а Вы о алюминии...
Все-таки соглашусь, что паять это надо очень уметь...
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2017 в 23:33:53
BV написал: Заметьте, что жилы остались целыми.
Просто еще не успели полностью разрушиться, примерно лишь наполовину. Часто я такие скрутки просто вытряхивал из коробки.
BV написал: Вы действительно не понимаете разницы?
Кажется, именно вы здесь чего-то не понимаете. Коррозия возникает во всех возможных точках, а ток течет как через спаянную часть, так и через скрученную, если это для вас новость. Да, до поры он будет успешно течь через пайку, но лишь до тех пор, пока жилы в скрутке перед пайкой не разрушатся в результате коррозии. Сначала в дивный серый порошок превратится только часть сечения жилы, (типа как на моем фото, там местами до половины сечения просто в труху), ну а затем, по мере снижения сечения, процесс начнет развиваться все красочнее ... :)
Хотите нормально скрутить или спаять алюминий с медью? Тщательно лудите медную часть на всю длину скрутки, только и всего.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2017 в 23:41:16
Radio написал: Хотите нормально скрутить или спаять алюминий с медью? Тщательно лудите медную часть на всю длину скрутки, только и всего.
А так можно?
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2017 в 23:42:14
MaSeVi, а кто ж запретит? Особенно, если по-тихому, никому не говоря об этом.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2017 в 23:54:00
Radio написал: а кто ж запретит?
Логика, не? Каюсь, было очень много лет назад. Совсем забывши о рисках, соединил алюминий старой проводки с медью люстры через простую ВАГО. Через пару лет разобрал. Сгнило от коррозии все ужасно.
