05.04.2017 в 07:54:41
MaSeVi написал: В вакууме тоже?
А у Вас есть примеры личного плана такого использования? Ну вот причем здесь среда? Она может ускорить ухудшение, но не предотвратить его.
Вы точно подумали, перед тем, как это написали? При том, что есть УСЛОВИЯ протекания хим (эл.хим) реакции. Если условий нет - то и реакции нет. Нет составляющих реагентов - Ал не превратися в гидроксид. Неужели надо обьяснять столь очевидные вещи?
http://him.1september.ru/2004/39/27.htm
Влажная атмосферная коррозия – коррозия при наличии на поверхности металла тонкой невидимой пленки воды, которая образуется в результате каппилярной, адсорбционной или химической конденсации при относительной влажности воздуха ниже 100% (толщина пленки от 10 до 1000 нм). http://www.corrozii.net/korroz/biblioteka/control-of-paint-work/386/
05.04.2017 в 08:02:32
MaSeVi написал: BV написал: В вакууме тоже?
Вы когда-нибудь лампочку накаливания видели? Ни на какие мысли не наводит? ;)
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2017 в 08:36:24
BV написал: Вы когда-нибудь лампочку накаливания видели?
Вы пошутили?) Т.е. хотите сказать, что в своих соединениях Вы обеспечиваете полное отсутствие кислорода, как необходимого источника коррозии/окисления/горения?)))
05.04.2017 в 08:41:48
MaSeVi написал: Вы пошутили?)
Нет. Это пример отсутствия реакции при отсутствии реагентов.
MaSeVi написал: Т.е. хотите сказать, что в своих соединениях Вы обеспечиваете полное отсутствие кислорода, как необходимого источника коррозии/окисления/горения?)))
У вас только либо черное, либо белое? ;)
Полное - нет. Малое - да. Да и не о кислороде речь - посмотрите выше схему реакции. Ну и почитайте что-ли какие в технике применяются методы защиты от коррозии, приводящие к СУЩЕСТВЕННОМУ замедлению скорости реакции. Задумайтесь например, по какой причине окрашивают металлические конструкции? Все, о чем говорю, широко известные в технике вещи - ничего нового я не открыл.
megrad
megrad
05.04.2017 в 09:18:30
BV, что то с ссылкой.
05.04.2017 в 09:33:59
megrad написал: BV, что то с ссылкой.
megrad, очень медленная просто
