ivan.go
ivan.go
Химки
04.04.2017 в 13:55:20
MaSeVi,
никого они не замотали, полезная дискуссия в соответствующем для этого разделе. А кому не нравится, может ведь просто не читать весь Интернет. )
04.04.2017 в 14:12:26
MaSeVi написал: BV, Radio, Два профессионала, а замотали, уверен, не меня одного так, что ужасть!)
Есть такая простая поговорка: "Не нравится запах - отойди подальше и пахнуть не будет" ;)
MaSeVi написал: В моем понимании, если нет надежного способа изоляции меди от алюминия по гальванике при их соединении, то соединять напрямую не стоит. Чтобы проблему решить, нужно развязка по гальванике. И тут варианты.
Прочитайте еще раз про факторы, при которых возникает коррозия - позволит все расставить на свои места.
MaSeVi написал: Клеммы с пастой под это дело, в которых возникают проблемы. Про проблемы на этот счет - неизвестно, они есть, но массово или нет - непонятно.
Проблемы из-за больших токов и перегрева.
MaSeVi написал: Надо иметь офигенский навык в пайке и это главное, ибо нафик такой навык иметь, если есть возможность решить задачу проще (опять же клеммы). Сложно и негарантированно.
Вы бы что-ли попробовали сначала, прежде чем говорить, что это сложно. Цена флюса - 60руб :)
megrad
megrad
04.04.2017 в 16:49:36
ivan.go написал: никого они не замотали, полезная дискуссия в соответствующем для этого разделе.
раздел угадали, тему нет.
BV написал: Проблемы из-за больших токов и перегрева.
Типа с начало ток, потом перегрев. У меня вопрос, а кто виноват в перегрузе? Скрутка лимония с медью длинной 10 см без пайки держит (в квартире) до 1 кВт. Потом начинает гореть. Скрутка усиленная кабельным сжимом, при адекватном сечении кабелей, держит до 5 кВт. Соединение проводов гильзой, только не встык, а внахлёст, что меди люмоневой гильзой, что люмония медной гильзой и обжатой прессом держит достаточно много и без последствий. Последние две позиции из безысходности. Очень нужно питание, а ни чего почти нет. Всё остальное большое желание заняться сексом.
04.04.2017 в 17:07:11
megrad написал: , что люмония медной гильзой и обжатой прессом держит достаточно много и без последствий. Последние две позиции из безысходности.
Ну почему от безысходности. Луженая медная гильза, Ал зачищенный под слоем смазки. Луженая тонким слоем медная жила. И все гуд будет достаточно долго.
Radio
Radio
Заблокирован
04.04.2017 в 17:31:51
BV написал: Луженая медная гильза, Ал зачищенный под слоем смазки. Луженая тонким слоем медная жила. И все гуд будет достаточно долго.
Достаточно долго все гуд в обычной гси, встык, безо всяких лужений и смазок.
В моей практике есть даже олюминий, обжатый ншви. Надо было привести к одному сечению ал. жилы и отходящий от розетки пвс, для нормального зажатия их в клеммы, и ничего лучшего под рукой не оказалось. Ничо, хорошо работает, даже сплит туда включают. :)
Но всё это вовсе не означает, что так следует делать.
megrad
megrad
04.04.2017 в 18:31:09
Radio написал: Но всё это вовсе не означает, что так следует делать.
:applause:
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 21:42:57
BV написал: Есть такая простая поговорка: "Не нравится запах - отойди подальше и пахнуть не будет"
Это, конечно, веский аргумент.
BV написал: Прочитайте еще раз про факторы, при которых возникает коррозия
При банальном соединении меди и алюминия.
Светильник со светодиодный лампой на 10Вт огромная нагрузка? Думаю, согласитесь, что нет. Однако сгнило все здорово.
BV написал: Вы бы что-ли попробовали сначала, прежде чем говорить, что это сложно.
Мне это не дано, я признаюсь в этом, пробовал паять - НЕ мое это. Именно потому что это надо уметь хорошо, и этому надо прилично учиться, плюс по-моему сугубо личному мнению такой способ соединения делать очень долго по времени. Но Ваш опыт - это Ваш опыт. Может быть, Вы и правы...
04.04.2017 в 21:53:21
MaSeVi написал: Прочитайте еще раз про факторы, при которых возникает коррозия
В вакууме тоже?
MaSeVi написал: такой способ соединения делать очень долго по времени
5 минут
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 21:56:03
BV написал: В вакууме тоже?
А у Вас есть примеры личного плана такого использования? Ну вот причем здесь среда? Она может ускорить ухудшение, но не предотвратить его.
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 21:58:25
BV написал: 5 минут
Вот это у Вас так быстро. Я же признался, что пайка это не мое. Но вот если, как пример, Вы соединяете полностью облуженные медь и алюминий, это другой вопрос. И это с учетом, что облущена вся площадь контакта.
serks
serks
Волгоград
05.04.2017 в 07:30:18
в целом проблема скорее не в типе соеденения, а в самом аллюминии, который пролежал все мыслимые сроки эксплуатации, который изначально не расчитывался на современные нагрузки,изменивший свои характеристики в результате ненормальной эксплуатации (лезем ведь когда отгорело). Попытки сколхозить нечто шоб еще сто лет простояло, это рулетка в которой вероятность проигрыша больше половины, а возможность удачного решения проблемы зависит от большого количества индивидуальных для каждого случая и мало прогнозируемых факторов.
