NikolaBY
NikolaBY
Минск
30.01.2007 в 21:47:59
2alex_k У меня уже второй ( первый осенью украли). Лично мне больше понравился первый-он был 35 на 1.5м. Второй привезли 45 тоже 1.5 метра. Так вот, если работать одному, то лучше более тонкий. Шланг легче и более гибкий. С помощником без разницы. Один держит курок и блок, а второй "вибрирует". Я после первого применения был настолько поражен результатом и количеством пузырей, которые вышли из проштыкованного бетона, что теперь все бетонные работы делаю только с вибратором.
И еще бетон можно делать пожестче! Так что вещь несомненно в домашнем хозяйстве полезная. Р.S. В шланг нового вибратора ОБЯЗАТЕЛЬНО надо напихать жесткой смазки ( я использовал смазку для ШРУСов ( да простят меня специалисты) ( что было)). После этого он работает потише и поприятней.
04.08.2007 в 04:17:51
Народ, присоветуйте правильный вибратор и где купить. Нужно провибрировать фундамент дачного дома. Максимальная глубина 40-60см. Нашел ТСС РВП-0,55/1-25 стоит 2400. Но боюсь его не купить, судя по тому что на сайте tss.ru его нет. Можно ли купить только гибкий вал и наконечник и прицепить его к дрели? Или там другие обороты?
04.08.2007 в 04:23:41
Просто жалко денег на один раз. Следующий ТСС стоти уже боле 4 тыс.
Сапер
Сапер
06.08.2007 в 18:05:01
Не тратьте деньги!!!!! Про перфоратор Вам правильно подсказали. Только в армокаркас его упирайте. Для фундамента прокатит. Вибрирование бетона необходимо для уплотнения щебня в смеси. Перевибрировать - плохо. Пошли пузыри - вибрацию прекращайте. Все остальное - про "затекание" и "облепление" полный бред.
os
os
07.08.2007 в 09:36:40
Lerpa написал :
Если есть время и инструмент то можно изготовить вибратор самостоятельно, как описано ниже. Вибратор изготвлен из импортной, отслужившей ресурс передней ремонтной стойки ВАЗ-2108. Монтируется через хомут на 2.2 кВт болгарку Интерскол.
Доработка патрона заключается в его развальцовке, удаления лишних деталей (пружины, клапана) и выпиливании половины диаметра штока на максимально возможной длине, не задействованной на базовых поверхностях врашения штока. Вырезал той же болгаркой зажав шток в тисках. После обратной сборки и завальцовки шток может беспрепятственно вращаться и подниматься.
Для предохранения подшипника болгарки от вибрационных нагрузок соединение вала болгарки и штока производится через купленный в автомагазине гибкий удлинитель для торцовых головок. Для передачи крутящего момента он соединяется с резьбовыми частями болгарки и штока через переходники гайка-квадрат.
Для дистанционного крепления патрона используется резиновый патрубок ВАЗ-2101 закрепленный на патроне хомутом а на болгарке самодельным переходником с хомутом (полоса 3х15 мм) по типу закрепления предохранительного кожуха.
Все разбирается и может заменяться.
Частота примерно 9-10 тысяч об в мин (как у болгарки). Более подробно с фотографиями описано по ссылке ниже. http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=3456&postdays=0&postorder=asc&start=30
vasily_p
vasily_p
07.08.2007 в 09:40:40
а при заливке стяжки (8-10 см) есть реальный смысл в вибраторе?
SandyV
SandyV
07.08.2007 в 11:30:23
vasily_p написал : а при заливке стяжки (8-10 см) есть реальный смысл в вибраторе?
Конечно есть, но в данном случае нужна вибропланка. Её как раз легко сделать самому: на швеллер ставится электродвигатель, на вал закрепляется груз с дисбалансом. Масса груза определяется эмпирически. Тащится за веревки привязанные к концам швелера.
08.08.2007 в 17:59:35
А из убитого насоса типа малыш, который уже не качает, но еще дергается можно вибратор сделать? И где почитать как и зачем надо вибрировать?
