ОлегКалужский
ОлегКалужский
01.04.2017 в 22:57:23
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Перед окраской квартиры решил на оштукатуреные и прошпаклеваные Ротбантом стены и ГК потолок- наклеить стеклохолст плотностью 40! Клей использовал рекомендованый производителем стеклохолста-Оскар в пачке, который водой разводится! Поверхности предварительно грунтовал Даногрунтом глубокого проникновения. Клей наносил как по инструкции- хорошим слоем на стену, а потом по приклееному листу еще сверху, и шпателем разгладил. Сквозняка нет- температура 21 градус. Через несколько дней попробывал на одном углу поддеть- стеклохолст отрывается от стены практически без усилий!Это нормально? Как решить этот момент? Еще клеем проходить? Покраска даст закрепляющий эффект, или наоборот холст отойдет?
виталий александрович
01.04.2017 в 23:31:29
клей в пачках всегда хуже того, что в вёдрах готовый. но это не самое страшное. у меня два варианта,-либо вы перед стеклохолстом прошпаклевали "суперфинишем"типа шитрок или ротбанд-паста,что не желательно, либо клей развели жидко. красить стеклохолст без шпаклёвки не стОит, по двум причинам(в вашем случае по трём),-во первых смотрится не красиво, во вторых расход краски огромный, в третьих(в вашем случае) много слоёв краски просто спровоцирует появление "пузырей"... можно попробовать исправить положение двумя способами. первый-это прошпаклевать ЖИДКОЙ шпаклёвкой,буквально вдавливая первый слой, может и поможет. второй способ-пройти поверхность хорошим клеем,например ПВА(подойдёт не каждый,читайте инструкцию) также вдавливая его шпателем, а после прошпаклевать двумя тонкими слоями,покрасить.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
02.04.2017 в 00:09:36
виталий александрович, шпаклевал Ротбант финишем и грунтовал хорошо. клей по инструкции разводил-на пачку 5,5 литров воды. вобщем не должен он так легко отклеиваться?
02.04.2017 в 00:58:54
ОлегКалужский, хорошо грунтовать не всегда полезно. для подобных работ лучшая грунтовка-это клей, на который будете клеить... наносить лучше макловицей, а не валиком.... клеем "оскар" в пачках я не пользовался, врать не буду, но думаю, что он хуже готового в ведрах. тот, что в ведрах, берём постоянно,качество и цена устраивает. но в любом случае, легко отклеиваться стеклохолст не должен! иначе при покраске, когда он намокнет, то пузырей не избежать... попробуйте пройтись строительным ПВА по стеклохолсту, вдавливая его шпателем. материал пористый и клей должен пропитав стеклохолст, усилить сцепление. можете попробовать на небольшом участке. З.С. только ПВА дешевый не берите(желто-белые ведра), берите тот, который за ведро не меньше 500руб. стоит. там должно быть написано,что он для склеивания разных поверхностей, в том числе ткани.
Грэй
Грэй
02.04.2017 в 04:33:53
ОлегКалужский, возможно, что у вас стеклохолст приклеен хорошо, а отрывается по слою ротбанд- финиша, сама шпаклевка разрывается.. Финишные шпаклевки непрочные, а вы прикладываете излишний фанатизм при отрыве))) Если так, то лично вам не стОит переживать, - Красьте. Кстати, прошпаклевать сверху, как сказал виталий александрович, будет нелишним. Если во время грунтования и шпаклевания не появится пузырей, значит приклеено хорошо и не стоит беспокоиться. Просушите хорошенько и красьте.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
02.04.2017 в 08:28:56
Грэй, не, отрывается, к сожалению без, шпаклевки именно холст от клея! Может клей втянулся в основание, а холст остался непропитаным не смотря на то, что сверху клеем прошел?
ОлегКалужский
ОлегКалужский
02.04.2017 в 08:31:16
виталий александрович, понял! А подскажите, друзья, шпаклевать какой шпаклевкой? Можно темже ротбант финешем, разведя пожиже?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.04.2017 в 09:22:11
ОлегКалужский, вот этот клей http://www.caparol.ru/produkty/dekorativnye-rulonnye-pokrytija-pod-pokrasku/sistema-capaver/capacoll-gk.html очень надежен и , как мне кажется, самый лучший для стеклообоев.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
02.04.2017 в 09:27:28
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
02.04.2017 в 09:30:30
C2h5-OH, даст ли он результат если им пройти сейчас по холсту?
