MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 23:35:24
spec написал: Я не электрик, у меня есть электрик которому я доверяю и работаю с ним не один год... всего хорошего...
У него должны быть аргументы, которые ни мы, ни тем более, и самое главное, Заказчик не видел/слышал/щупал/нюхал, но вот есть к нему доверие. И Вам всего хорошего! Желаю, чтобы заказы были, но с реализацией не выходящих за рамки правил...
alx220
alx220
04.04.2017 в 23:35:50
spec написал: я даю гарантию а не Вы!!!
Не хочу вас огорчать, но ваша гарантия медленно так накрывается медным тазом. По электрике, во всяком случае. И молитесь, чтобы заказчик не обратился к BV для консультации на объекте :) Вот за это вам стыдно должно быть:
Дачник_МО написал: Да, к концу февраля я уже физически перестал тянуть такой режим побегушек и попросил составлять список необходимого хотя бы на неделю вперёд, а не так, что несколько раз на неделе - завтра нужно это и это. Но самая сложность-то в чём, купить тупо по списку не проблема. Проблема выбрать лучший материал для себя любимого. Ведь Вам в большинстве случаев всё-равно чем работать и что монтировать.
spec написал: они оба минимум 7
Чего 7?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2017 в 23:48:44
spec написал: Советчики, какие 6мм кв. На плиту... электрики называеться)) Жила 4мм2 мощьность 8,3кв ток 38А думайте что пишите))) Таблицы учите)))
Ну вообще-то, здесь все кроме вас знают таблицы из ПУЭ. А вы лучше не лезьте в ту сферу в которой ничего не смыслите, идите лучше прочитайте, что такое ВТХ автоматических выключателей, умник. Ах да, о профессионализме электрика (вернее о его отсутствие) говорит его "схема" намалеванная на какой-то бумажке, и номиналы автоматов, выбранные опираясь ХЗ на что.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 23:50:05
alx220 написал: Чего 7?
Да ничего! Главное, чтобы теперь к сборке щита и его расключения этого персонажа с его доверенным электриком не подпускали...
ZooZoo
ZooZoo
04.04.2017 в 23:56:32
Похоже, что ТС пора менять прораба :) :(. ̶В̶с̶е̶ ̶з̶д̶е̶с̶ь̶ ̶э̶т̶о̶ ̶п̶о̶н̶я̶л̶и̶,̶ ̶а̶ ̶о̶н̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶н̶е̶т̶.̶ А то ведь к 15-му апреля можно успеть только на форсаже, что с качеством работы связано в противофазе.
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 23:56:39
Дачник_МО, В общем, думайте, но ваших специалистов больше не подпускайте ни к чему. И пусть они тут исходят слюной и брюзжат, но своими постами они все "доказали".
04.04.2017 в 23:56:43
spec, Ну давайте вместе поучим? табл 1.3.4 пуэ http://plcengineer.ru/pue.html Двухжильный в трубе (по третьей жиле ток не течет) 4мм2 ток 32А (два одножильных провода неприменимо, т.к. проложен кабель, а не отдельные жилы) Варка 7100 Вт / 230 В = 30.8А в кабель 4мм2 проходим. Есть еще СП, которое предписывает на плиты прокладывать 6мм2 при строительстве, но СП мы говорим, что у нас не плита с духовкой, а отдельная варочная.
spec написал: УЗО врятли станет, так как во всем доме отсутствует контурное заземление.... есть только зануление!!!
Больше так не пишите - засмеют ;)
spec написал: Остальное это БРЕД!!!
Ваша квалификация еще не позволяет по крайней мере по электрике давать правильные оценки на 100%. Советы здесь бывают правильные и не очень. Можно спокойно к этому относиться, и узнать что-то новое.
Разве это плохо?
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 23:58:30
ZooZoo написал: А то ведь к 15-му апреля можно успеть только на форсаже
Вы же фото коридора видели. Там бы к середине лета к чему-то подойти! Как грицца, коль не валялся. Работать и работать!...
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 23:59:22
BV, Да плюньте Вы на это - охота время тратить!)))
ZooZoo
ZooZoo
05.04.2017 в 00:02:43
MaSeVi написал: Работать и работать!
Так работать нужно по плану и графику, которые взаимосвязаны. Здесь нет ни того, ни другого.
05.04.2017 в 00:03:53
Дачник_МО, Напишите в вашу схему еще один столбец и поставьте мощности. Еще столбец - ток. Там где приборы. Где вольные розетки - не надо. Насчет проточного водогрея уверены на все 100%? Может бойлер? Хотя бы под мойку - маленький. Есть проточно накопительные модели...
