TAB
TAB
06.04.2017 в 15:19:48
Еще на подумать - ооочень во многих домах на Электроплиты (т.е. С духовкой) стоят АВ 25А. И прекрасно люди живут
Ну так раньше при лучинах жили и не жужжали. Если плита до 6кВт то почему бы и нет.
06.04.2017 в 15:21:30
Дачник_МО,
Найдите техдоки, где все это словами написано и почитайте. Коротко так:
  1. В автомате два расцепителя. Один электромагнитный (катушка), другой тепловой - биметалл пластина. Они независимы НИКАК. В,С, D - относится только к катушке. Тепловой у всех одинаковый.
  2. Каждый АВ имеет технологический разброс - поле допуска. Магнитный В (3-5 Iном ) С (5-10 Iном) ... Тепловой 1.13 - 1.45 I ном. Автомат никогда (более часа) не сработает при токе меньше 1.13 Автомат обязан сработать менее часа при токе более 1,45. В серединке 1.13 - 1.45 АВ может либо сработать, либо не сработать в от 20мин до 1 часа. Далее тонкие материи - поправочные коэффициенты зависящие по сути от предварительного подогрева либо соседними автоматами, либо темп в квартире.
Не изобретайте отсебятины, не выдирайте графики из контекста, читайте официальные ГОСТы.
06.04.2017 в 15:35:32
TAB написал: Ну так раньше при лучинах жили и не жужжали.
Это типа убийственный аргумент? ;)
TAB написал: Если плита до 6кВт то почему бы и нет.
По ГОСТ от 5.8 до 8квт. Что интересно, шнуры там толще 2.5 мм2 не рассматриваются. И еще как правило ранее в домах была розетка на чайник, отходящая от розетки плиты.
Впрочем в новых домах СП обязывает делать линии для плит 6мм2. Но у нас не плита, мы не обязаны. Далее, ну поставит автор АВ 25А, ну сработает он у него 1 раз в год, и что? Ну не понравится - заменит на 32А, который по ПУЭ проходит для провода 4мм2. В чем проблема - то?
Аргументированные ответы принимаются, про лучины и другую чушь - оставьте себе ;)
06.04.2017 в 15:41:10
MaSeVi написал: или под двойной наконечник НШВИ-2 соответствующего сечения
У автора моножила, какой НШВИ?
TAB написал: Насчет варочной даже не сомневайтесь: кабель нужен 6 квадратов
Можете мне документально доказать, что на 7.1Квт нужен кабель 6мм2?
TAB
TAB
06.04.2017 в 16:15:01
Ну разумеется, поскольку на лучину кабель не нужен вовсе. А на плиту - в зависимости от ее мощности. Какой-то модели 25А сгодится, а многим другим уже нет. Это настолько очевидно, что даже не очень понимаю, зачем вы этот спор затеяли.
Ну вот и правильно: на 5.8 нужен 25А, согласен. А на "до 8" нужен 32.
Так и проблемы заменить кабель на правильный сейчас, по большому счету, у ТС проблемы нет. А после ремонта будут.
06.04.2017 в 16:18:05
TAB написал: Так и проблемы заменить кабель на правильный сейчас, по большому сету, у ТС проблемы нет. А после ремонта будут.
  1. Чем именно неправильный кабель 4мм2 защищенный АВ 32А?
  2. Какие проблемы конкретно?
TAB
TAB
06.04.2017 в 17:11:39
BV написал: Чем именно неправильный кабель 4мм2 защищенный АВ 32А?
Тем, что проложенный отдельно, он будет работать на пределе допустимого. А проложенный в пучке будет за этим пределом.
BV написал: Какие проблемы конкретно?
Я говорил о том, что сейчас переложить кабель можно без больших затрат. Перекладка кабеля по сделанному ремонту обычно проблема.
ebf
ebf
06.04.2017 в 17:35:16
TAB написал: Тем, что проложенный отдельно, он будет работать на пределе допустимого.
36А против 32А ,вот он оказывается, какой , предел допустимого :) Исправил на 36А ,старенький,слепенький :)
06.04.2017 в 17:54:22
Какую часть времени он будет работать на этом пределе?
TAB написал: А проложенный в пучке будет за этим пределом.
Вроде как в отдельной гофре, не? :)
TAB написал: Перекладка кабеля по сделанному ремонту обычно проблема.
Не спорю, поэтому и предложил бы автору все кабели проверить на целостность изоляции. Ну мало-ли там шпатель упал неудачно лезвием вниз ;)
TAB
TAB
06.04.2017 в 18:03:28
BV написал: Какую часть времени он будет работать на этом пределе?
Ну это от аппетита ТС зависит. :)
BV написал: Вроде как в отдельной гофре, не?
Коли так, то вроде допускается. Но я бы переложил.
bnmuyt
bnmuyt
06.04.2017 в 20:20:19
TAB написал: Четыре ведра на варке могут отбирать полную мощность довольно долго.
А они туда влезут? :) Если постоянно греть воду ведрами, да еще на бусте, то сначала варка отключится из-за перегрева электроники, а в скором времени отрубится совсем. :)
