serks
serks
Волгоград
03.04.2017 в 20:45:54
Kulibin96 написал:
алебастр бывает такой что прям пока мешаешь хватает, и выровнять замазанную поверхность стены уже невозможно.
Kulibin96, я не выравниваю поверхность для этого есть специально обученные люди штукатуры у них это лучше получается, я вмазываю установочные коробки (излишки всегда можно снять шпателем). Такое происходит если от старого гипса емкость плохо очищена, поэтому использую мячик или его аналог резиновую тарелку.
юра Т
юра Т
03.04.2017 в 21:17:35
Newbie2016 написал: : у меня розетки будут тройные
Тогда эти стыкуйте, углы выступающие слегка срежьте, а отверстие сразу под блок выбивайте, или просто буром, или болгаркой, но от болгарки пыли много, можно крайние алмазом просверлить, а середину просто лопаткой выбить.
Siplaver
Siplaver
03.04.2017 в 21:38:27
При замешивании на грунтовке схватывается несколько медленнее.
jek
jek
Липецк
03.04.2017 в 21:52:19
Перемещено в Общий.
Bor
Bor
Солнечногорск
08.04.2017 в 12:32:21
Я не знаю что вам там насоветовали, не читал. Но обычной классической полой коронкой сверлить отверстия в бетоне нереально. Просто не просверлите, или просверилите 2-3 отверстия за пол-дня и у коронки все зубья повыпадают. И ещё это убийство перфоратора. Даже с Макитой МАХ самым большим и такой коронкой к бетону лучше не подходить. В лучшем случае кирпич. Раньше, имея только перфы SDS-plus, делал так: обводил контур подрозетника(ов) в виде прямоугольника. Насверливал дырок буром 12-14 мм по переиметру и внутри обведённого прямоугольника. Затем вычищал всё лопаткой.
justis1
justis1
08.04.2017 в 21:43:59
Bor, истину глаголите. Чудесатые чудеса с любителями эстетики и перфекционизма. В кирпиче, чтобы поменьше разрушить стену, годится использование этой вещи. Всё остальное ложно. И медленнее. Обыкновенной пикой за 20-30 мин. вырабатываем место под монтажную коробку, включая вырезание арматуры, буде она на месте будущих розеток, и все дела.
gdserg
gdserg
30.10.2017 в 14:07:11
Newbie2016 написал: Здравствуйте все!
В процессе ремонта мне необходимо в обычном панельном доме установить 10+ подрозетников. Подрозетники выбрал (и уже купил) LEX1420572MR (71х45мм), попробовал забуриться обычной коронкой - за 10 мин прошел максимум 1 см. Короче не бурится и всё тут.
Собственно вопрос: Какой коронкой бурить(сверлить) железобетон? Перфоратор обычный 780 Вт, 2,5 Дж. И какого диаметра нужна коронка? Подрозетники хоть и заявлены 71мм, но по факту у них сбоку уши какие-то торчат, получается больше 80 мм. Уши обстригать или нужна коронка на 82 мм? И чем их бетонировать, чтобы не вывалились?
Спасибо всем!
Newbie2016, всмысле не бурится? :a Вы ожидали результат уровня подрозетник в шлакоблоке за 30 секунд? По своему опыту (30+ подрозетников в панельке) скажу Вам, что основная засада здесь - в перегреве инструмента. В моем случае перфоратор грелся с пол-подрозетника (2.5 см) и остывал по 20-30 минут. А вообще, с соблюдением режима шумных работ, 30 подрозетников в панельке выходят в 8-10 дней (если конечно у Вас нет на подхвате 2-3 запасных перфораторов ;) )
