Добрый день, дан весьма узкий колодец, расширить его пока не представляется возможным.
В колодце кран- счетчик- 40см трубы.
Труба после счетчика ПНД 32мм и идет под дом в футляре 6м, на другой стороне дома стоит тройник- на непосредственно дом, и летнюю кухню(в 5м). (колодца нет, тройник в земле)
Хочу поставить в колодец Обратный клапан(подъемный латунный) Насос Wilo PB-201 EA.
А в летней кухне Гидроаккумулятор-мембранный бак
Вот думаю не будет ли проблем с колебанием давления- гидроудары.. Из за длинной линии?
давление на входе 0,5...2,6 атм хочется сделать более нормальное стабильное давление для запуска колонки. У меня на другом участке стоял грюнфос, без мембранного бака были постоянно пульсации при малом расходе...
Zoro написал:
Zoro, подозреваю, что был Grundfos UPA 15-90, датчик расхода которого включался и отключался при малом расходе.
Zoro написал:
cineman, Совершенно верно... UPA 15-90 При малом расходе включается прерывисто, оно и понятно... Установка гидроаккумулятора помогла 100%.
PS Думаю тоже поставить датчик давления, подключить параллельно/совместно с датчиком расхода...
