Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2017 в 08:31:48
MrGalaxy, что же странного в проводах? В них есть своя прелесть, определенная эстетика, их не нужно разделывать. Кабель в данном случае явно избыточен со своей лишней оболочкой.
Вот буду себе домик делать - смонтирую как те греки, очень уже здорово получается. :)
megrad
megrad
09.04.2017 в 08:35:33
Radio написал: смонтирую как те греки
С проходными коробками?
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2017 в 09:00:24
megrad, конечно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2017 в 09:07:40
Шах1 написал: Похвально, конечно,что мастера друг за друга горой, даже несмотря на имеющиеся недостатки (так держать! - абсолютно без сарказма).
Единодушие вызвано отнюдь не взаимной симпатией или корпоративной этикой. Всего лишь- опыт, сын ошибок трудных... (с)
Шах1 написал: Просьба объяснить, укладка электрокабелей в гофре в штробе по бетонной стене - это уникальная услуга? Зачем зака уламывать делать без гофры?
Нет, совсем не уникальная. Просто посчитайте стоимость довольно крупной штробы. Для подрядчика - золотое дно пилить стены по 250 рубликов за метр погонный. Правда не каждую стену можно штробить. Все "прелести" такой работы довольно подробно описал юра Т.
Шах1 написал: И вообще, как нужно делать правильно?
Оба варианта правильные.
Шах1 написал: Похоже, для не входящих в избранную касту мастеров, невозможно получить дельные советы, как нужно сделать проводку правильно...
Оба варианта - правильные!
Шах1 написал: Из ваших постов я понял, что укладка кабеля в гофру - это ненужное занятие.
Просто кабель в гофре - занятие бесполезное. А сменяемая проводка - не просто кабель в гофре. Это прежде всего- гофра уложенная особым способом, с соблюдением диаметров, радиусов изгиба, количества поворотов, расстояний между протяжными коробками, затяжка кабеля в уже готовую трубную разводку.
юра Т написал: а Вы лично часто проводами ПуВ(ПВ1) работали?
Страшный сон... :swoon
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2017 в 09:13:04
ПPOPAБ написал: Это прежде всего- гофра уложенная особым способом
Да и вообще не гофра лучше всего, а труба без гармошек.
AndyMirror
AndyMirror
09.04.2017 в 11:55:50
Насколько часто планируется менять всю проводку полностью?
На мой взгляд речь идёт о замене аварийных участков.
megrad
megrad
09.04.2017 в 12:04:23
AndyMirror написал: На мой взгляд речь идёт о замене аварийных участков.
Не принципиально, либо сменяемость есть, либо любая авария ведёт к кап ремонту.
ivan.go
ivan.go
Химки
09.04.2017 в 13:49:40
ebf,
спасибо Вам и Александру Шалыгину (если это не Вы) за развёрнутый ответ и пищу для размышлений.
Теперь по пунктам:
(1). Я процитировал 2 госта и 1 СП с недвусмысленными требованиями. Почему мы останавливаемся только на ГОСТ 31565?
(2). Из чего это «только» следует:
ebf написал: Таким образом, это указание только для заводов-изготовителей кабельной продукции.
(3). ГОСТ 31565 основан на целом ряде других гостов и стандартов IEC, фактически пересказывая их положения (см. раздел 2 и Примечание к нему). В частности, в этом стандарте раскрывается система кодовых обозначений — все вот эти «нг(…)-LS…», вводится классификатор по показателям пожарной опасности. Как-то странно говорить, что ТД на ВВГ игнорирует требования данного госта, когда кодовые обозначения указаны прямо в названиях продукции, а в первой цитате из ТД прямо фигурирует код классификатора из той самой таблицы 2, — «П1б.8.2.2.2», — которую эти заводы, якобы игнорируют.
(4). Таблица 2 определяет самые общие требования (таблица так и называется «Преимущественные области применения»), требования конкретизируются далее в других гостах, в том числе и по связи со способами прокладки. Напр., в ГОСТ Р 50571.5.52, на который Вы ссылаетесь (и там тоже до известной степени обобщённые требования, на что неоднократно указывается по тексту).
(5). Не понятно, на каком основании сделан такой радикальный вывод:
ebf написал: Что касается прокладки кабелей в строительных конструкциях, то в соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571.5.52 в строительных конструкциях, выполненных из негорючих материалов, допускается прокладка проводов и кабелей, не удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности, т.е. любых.
Не могли бы Вы сослаться на конкретный пункт данного госта и привести цитату?
Если речь вот об этом:
«527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов» (ГОСТ Р 50571.5.52—2011/МЭК 60364-5-52:2009. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки),
то это требование имеет несколько иной смысл, не находите? Это, вообще-то, не послабление, а ужесточение требования. Типа, по смыслу: кабель с неизвестными характеристиками по нераспространению горения — в металлическую трубу.
Так что, пока с Вашим/экспертным мнением не могу согласиться, хотя мне лично оно и выгодно.
ГОСТ Р 50571.5.52 — оч. полезный и познавательный ГОСТ, кстати. Да и всё семейство 50571, в общем-то.
ivan.go
ivan.go
Химки
09.04.2017 в 14:05:43
ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал: Например: СНиП 3.05.06-85, ВСН 332-74, РД 153-34.0-20.525-00, альбомы типовых решений ...
О! Спасибо, почитаю. )
ПPOPAБ написал: О чем и разговор. Действительно сменяемая проводка - совершенно не вписывается в тонкие стены, стяжки, потолки...
На самом деле, вписывается, если на кабеле ВВГ не зацикливаться, который, как процитировали выше «изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт». То, что у людей денег много и во всём хочется сделать по-максимуму, это понять можно. Но иногда это просто оверкилл.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2017 в 14:13:36
Шах1 написал: Единственным смутившим меня пунктом, была его попытка убедить что протянуть по потолку кабеля в гофре, а по стенам эти же кабели пустить без гофры - это нормально.
А зайдите-ка в тему про то, как кабельные трассы сквозь краску видны стали. http://www.mastergrad.com/forums/t265443-liniya-provodki-prostupila-cherez-krasku/ Таких случаев может быть один на сто или реже, но всё же...
ebf
ebf
09.04.2017 в 16:01:04
ivan.go написал: Это, вообще-то, не послабление, а ужесточение требования. Типа, по смыслу: кабель с неизвестными характеристиками по нераспространению горения — в металлическую трубу.
Это ваше право, так считать, может вам открыть фирменные каталоги производителей кабелей Германии, Франции, Финляндии и там получить ответ ,куда, какие и в чём должны быть кабеля и провода :) И право у меня нет никаких оснований не доверять Московскому институту энергобезопасности и энергосбережения :) и тем более отвечать за них . Мало того если вы считаете ,что они не правы ,то можете напрямую им адресовать свой вопрос.Для себя я решил ,что сменяемость проводки ,рассчитывается по простой формуле ,которую используют многие страны ,она меня устраивает и не противоречит ПУЭ :)
