Аватар пользователя
ebf
11.04.2017 в 10:58:19
ПPOPAБ написал: На счет того что гофра через 20-ть лет станет хрупкой как стекло?
Да, они предлагают её замуровывать в стены и заливать бетоном
ПPOPAБ написал: А короткие уголки для ПВХ трубы делают раскрывающимися ведь не зря...
Ну есть и не раскрывающееся и с переходом труба гофра, ну это детали и мелочи :)
Аватар пользователя
megrad
11.04.2017 в 16:18:09
ну да, и если забыли гофру, то её можно разрезать и одеть.
ПPOPAБ написал: Просто приложите нормальный угол ПВХ трубы радиусом 200 мм к углу пола и стены
И? Делается соответствующая штроба.
Аватар пользователя
ВТБ!
11.04.2017 в 20:42:41
ПPOPAБ написал: Просто приложите нормальный угол ПВХ трубы радиусом 200 мм к углу пола и стены - надеюсь все станет понятно.
Два поворота в двух плоскостях. Гладкая труба одним куском - остальное для сильных духом и телом..
Аватар пользователя
x-men
Уфа
11.04.2017 в 21:19:56
Сменяемость проводки возможна лишь при трубной проводке. И труба не из пластика. Проектирование такой разводки дело совершенно не бездумное. Есть определенные ограничения по длине трубы. Соединения только через коробки. Естественно тоже металлические. Углы поворотов и их количество у одной трубы ограничены (по моему не более 3-4, если не ошибаюсь). Перед выполнением работ проводился уточняющий замер. На следующий день с участка завозилась уже готовая труба в нужной конфигурации (со всеми поворотами). При монтаже трубы разве что дополнительно сгибали или разгибали до нужного угла. Потом фиксировали сваркой, крепили в нужных местах коробки. Затем на пол , поверх труб заливалась стяжка. В общем дело интересное, но явно не для жилищного строительства. В 1989 году на практике поработал в таком здании - новый (тогда) корпус одной большой больницы. Бригадир электриков получил бухту алюминиевого провода (тогда можно было использовать) Начали растягивать по трубной проводке, которую сами же и варили раньше. И только на половине бухты бригадир случайно обломил провод - сделал вывод что брак. Пришлось перетягивать. И кстати в этом здании не вся проводка в трубах.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.04.2017 в 21:23:35
ebf написал: Ну есть и не раскрывающееся и с переходом труба гофра, ну это детали и мелочи :)
Именно эти мелочи и делают проводку сменяемой или нет.
megrad написал: ну да, и если забыли гофру, то её можно разрезать и одеть.
Нет. Это своего рода протяжная коробка. Через поворот без радиуса, практически под прямым углом, протянуть какой либо провод не представляется возможным.
megrad написал: И? Делается соответствующая штроба.
Глубиной 200 миллиметров в стене толщиной полкирпича?
ВТБ! написал: Два поворота в двух плоскостях.
Ничего что между протяжными коробками не должно быть более двух углов ?
ВТБ! написал: Гладкая труба одним куском - остальное для сильных духом и телом..
ОК. Свариваем в стык 100 метров ПНД Ф100 мм. Протягиваем её под перекрестком и другими коммуникациями методом прокола, после чего затягиваем в неё ААБлУ 10 3х240... И так четыре раза. Это самая длинная труба одним куском в которую мне довелось затягивать кабель. ;)
Аватар пользователя
ВТБ!
11.04.2017 в 21:39:41
ПPOPAБ написал: Ничего что между протяжными коробками не должно быть более двух углов ?
Лучше лишний поворот с большим радиусом кривизны и с умеренной второй производной, чем один фасонный поворот с недостаточным радиусом.
ПPOPAБ написал: Свариваем в стык 100 метров ПНД Ф100 мм. Протягиваем её под перекрестком и другими коммуникациями методом прокола, после чего затягиваем в неё ААБлУ 10 3х240... И так четыре раза.
Я и говорю: сильные духом и телом. ;)
Аватар пользователя
MrGalaxy
Тула
11.04.2017 в 22:01:11
x-men написал: Сменяемость проводки возможна лишь при трубной проводке. И труба не из пластика.
:eek:
x-men написал: Соединения только через коробки. Естественно тоже металлические.
:eek:
Вечный студент
Аватар пользователя
юра Т
11.04.2017 в 22:32:57
до 110 мм ПНД труба бывает в бухтах по 200 метров, но это просто жесть, её разматывать..., втроём, два дня... ночь распрямлялась в траншее, у неё радиус изгиба больше метра...
трубы: 90 мм, 63 мм, 20 мм
...богатый клиент хотел разводку в трубах
Аватар пользователя
ВТБ!
11.04.2017 в 22:38:43
юра Т написал: богатый клиент хотел разводку в трубах
Он-то, небось, хотел двустенную трубу. Может он и сам не знал, что хотел именно её - надо было объяснить. :)
Аватар пользователя
юра Т
11.04.2017 в 23:07:47
ВТБ! написал: Он-то, небось, хотел двухслойную.
а как с духслойной отводы делать? это вообще то не моё изобретение, что на фирме напроектировали, то мы и сотворили (разумеется потом объяснили проектировщикам что больше так не надо делать) метров 80 магистраль получилась
Аватар пользователя
Alex___dr
11.04.2017 в 23:24:46
В течении нескольких месяцев по дороге на работу наблюдал как таким методом вдоль всей улицы прокладывали кабели 220 кВ... Затягивали сразу три трубы ПНД около 300 мм диаметром и несколько мелких возможно 100 мм. Потом затягивали (по одному 1 х 630 в трубу...) кабели...
Аватар пользователя
megrad
12.04.2017 в 06:39:04
юра Т написал: а как с духслойной отводы делать?
Ставится распред коробка.
Аватар пользователя
юра Т
12.04.2017 в 19:55:37
megrad написал: Ставится распред коробка.
кабельный колодец?
Аватар пользователя
megrad
13.04.2017 в 10:53:48
юра Т, пусть колодец, типа ссылка, но я такие ставлю ссылка
Аватар пользователя
13.04.2017 в 13:13:06
ПPOPAБ написал: Нирит. Это было резиной, стало эбонитом.
Не, там сверху из трубы торчат осколки стекла.... А чё - негорючая изоляционная труба - из чего еще в те времена сделать можно было?
Назад
