юра Т
юра Т
08.04.2017 в 23:29:10
Шах1, а Вы сами морально готовы заплатить за проводку раза в два дороже, в стенах придется делать штрабы 30х30 мм под 20-25 гофру или трубу, в 16 перетянуть не получится, вместо штраб 10х15, для панелей это может быть фатально, остаётся штукатурка, 30 мм..., придется ставить кучу протяжных коробок, если какие нибудь балки на потолке или фигурные стены то это жесть будет, закрывать натяжным потолком распайки нельзя (неразборный он, а у нас же желание иметь сменяемою проводку) клипсы надо использовать в большем количестве и с замками, соответственно потолок в решето, много разной фурнитуры покупать, гладкие трубы, переходы, повороты, в стенах пробивать значительно более крупные отверстия, электропроводка должна быть в приоритете, а не как обычно впихивают чтобы не мешалась отделке... но любой каприз за Ваши деньги (и придется мастера поискать который способен это сотворить, большая часть откажется в силу отсутствия опыта или напарника)
юра Т
юра Т
08.04.2017 в 23:34:00
igor1 написал: ПВ1 - самое то
по сравнению с проводкой из ВВГнг-LS это по качеству будет на ступень ниже, для себя я бы предпочел заштукатуренный кабель, чем отдельные провода в трубах
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2017 в 23:51:45
юра Т написал: по сравнению с проводкой из ВВГнг-LS это по качеству будет на ступень ниже
А можно немного раскрыть тему качества? Чем ниже, почему, каковы критерии?
igor1
igor1
08.04.2017 в 23:59:52
юра Т написал: это по качеству будет на ступень ниже
Я бы сказал: чем докажете? Или, по простому: "Що занадто, то не здраво" как говорили в моем детсаду. к тому же, в отличие от Вас, я точно знаю, что такое "заштукатуренный кабель" и чем он отличается от "отдельных проводов в трубах". К тому же, провод, о котором говорю я (или Линк) - это не совсем ПВ1, т.к. он тоже типа LS, т.е. "не распространяет горение.
Шах1
Шах1
09.04.2017 в 00:03:21
Похоже, для не входящих в избранную касту мастеров, невозможно получить дельные советы, как нужно сделать проводку правильно... Объяснить это доходчиво заказчику не специалисту, осметить, подписать Договор, реализовать и получить деньги... Из ваших постов я понял, что укладка кабеля в гофру - это ненужное занятие. Все мастера действительно так считают?
юра Т
юра Т
09.04.2017 в 00:04:34
Radio, а Вы часто видите в продаже отдельные провода нужных цветов и нужного производителя? из сотни объектов наверное один делают отдельными жилами в тубах или каналах, изоляция у кабеля в разы толще изоляции проводов
юра Т
юра Т
09.04.2017 в 00:06:32
igor1 написал: К тому же, провод, о котором говорю я
на этом проводе выбит завод изготовитель?
юра Т
юра Т
09.04.2017 в 00:15:34
Шах1 написал: Из ваших постов я понял, что укладка кабеля в гофру - это ненужное занятие. Все мастера действительно так считают?
-LS кабели по потолку можно без гофр, меньше пожарная нагрузка, гофра в случае правильных кабелей используется как элемент крепления, кабель то на клипсы не защелкнешь, плюс некая механическая защита, отделочники к гофрам уважительней относятся, ежели кабель без нужных индексов - то по нормативам его положено в трубе класть, ну и всё же солидней разводка в гофрах смотрится, заказчик легче расстаётся со своими деньгами
Шах1
Шах1
09.04.2017 в 00:40:43
юра Т спасибо за ответ. Думаю, если еще месяцок посижу на форуме, можно будет оформлять какую-нибудь группу по электробезопасности, а через два самому сделать разводку в квартире (шутка, конечно же - оно мне надо?)...
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2017 в 00:42:50
юра Т написал: изоляция у кабеля в разы толще изоляции проводов
Really? :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2017 в 00:46:27
юра Т написал: а Вы часто видите в продаже отдельные провода нужных цветов и нужного производителя?
Да сколько угодно.
И это в Краснодаре, даже не заглядывая в пресловутый этм. А уж в ваших-то Ленинградах и вовсе грешно такие слова произносить.
