Iari
Iari
04.04.2017 в 11:05:58
Наружный фактический диаметр чугунной трубы которую демонтировал - 110. Внутренний диаметр за раструбом попробую померять, если близкий к 90, то действительно может использование 90-й трубы - будет оптимальный вариант, тем более, что до инсталляции там нужно всего два колена поставить (90 и 45 град). Остальное 50-й трубой разведу.
04.04.2017 в 11:44:52
Кстати, еще есть ПУ герметики. Но они немного разные. Хорошо их ассортимент не знаю, поэтому конкретного советовать не буду.
cineman
cineman
04.04.2017 в 14:59:40
BV написал: дубеют слишком
Недавно в Ленинграде проверял стык, замазанный 2 года назад кровельным герметиком Liquid Nails Rr-808 из серии жидких гвоздей. Мажется как новый. Сейчас его в Леруа не продают.
04.04.2017 в 15:01:18
cineman, гляну, какой у меня задубел, если найду тубу.
Знаю, что бутиловый каучук - 100% останется эластичный и липкий
cineman
cineman
04.04.2017 в 15:29:04
BV написал: Знаю, что бутиловый каучук - 100% останется эластичный и липкий
А вот я замазал бутиловым Саудалом стык между внешним откосом своего окна и железным отливом. Года через четыре пошевелил отлив, и шов герметика раскрошился, как трескается краска.
04.04.2017 в 15:34:55
cineman, Интересно. Солнце, ультрафиолет? ИМХО, в щели стыка канализации ему получше будут условия
http://www.soudal.ru/index.php/profi-uszczel-klej/item/download/784_e6a0dc9301a352acb5ad1644b9de467c
Этот? Что интересно - молчат про ультрафиолет :)
cineman
cineman
04.04.2017 в 17:49:20
BV написал: Этот?
Давно было, в 2009-м. Не вспомню уже. Неее, копнул в закромах. До сих пор валяется
Микитович
Микитович
04.04.2017 в 19:00:01
Iari написал: Наружный фактический диаметр чугунной трубы которую демонтировал - 110. Внутренний диаметр за раструбом попробую померять, если близкий к 90, то действительно может использование 90-й трубы - будет оптимальный вариант, тем более, что до инсталляции там нужно всего два колена поставить (90 и 45 град). Остальное 50-й трубой разведу.
Iari, У чугунки толщина стенки около 4 мм, так что у новой внутренний 102, хотя по фото около 90. Тогда действительно нужно ПП-110. А чеканить? В 2005 мне меняли стояк, тоже не сошлись в диаметре. Чеканили синтетическим бинтом с силиконом. Пока нормально. Кстати если внутрь входит 90 то еще есть переходник
Iari
Iari
07.04.2017 в 08:48:10
Микитович написал: Кстати если внутрь входит 90 то еще есть переходник
А что это за переходник? Искать в номенклатуре Ostendorf? Или какого-то другого производителя? А то что-то не могу найти никак.
Микитович
Микитович
07.04.2017 в 11:12:30
HTSM - восстановитель раструба.
Нижняя часть - 90, с резинкой 110, можно плотно вставлять в обрезанную ПП-110. Если в трубу ниже раструба входит 90, я все остальное делал бы на 90-й.
