romasu
romasu
04.04.2017 в 15:46:42
Добрый день! Наверное много раз обсуждалось, но поиск прямых тем не нашел, так что спрошу тут...
Квартира в Москве, панельный дом, 17 этаж, нижняя подача воды.
Давление холодной воды 1,8 - 2 атм., с падениями до 1,3 - 1,5 атмосфер при сливе бачка. Давление горячей воды 3,5 атм и практически не меняется при разборе воды. Проблема традиционная, когда моешься в душе и включается стиральная машина или сливается бачок, из лейки течёт кипяток.
Сейчас начинаю делать ремонт в санузле. Трубы будут меняться (включая ввод, если договорюсь с местными сантехниками).
Подскажите пож. имеет ли смысл установка редуктора на горячую воду и сможет ли он эффективно регулировать давление в пределах 1,8-2 атм? Поможет ли это. Какой редуктор лучше использовать?
Хочу переварить отводы от центральной трубы на 3/4 (сейчас 1/2) поставить счетчик, клапана и коллектор на 3/4. Выхода из коллектора и дальнейшая разводка к потребителям 1/2. Планирую использовать сшитый полиэтилен Рехау. Имеет ли смыл данная затея или оставить ввод на 1/2?
В качестве смесителей планирую выбрать Hansgrohe (talis E/Logis).
Может быть есть еще "волшебные рецепты" борьбы с данной проблемой в виде температурных регуляторов? Отдельный душ устанавливать не планировал. (Будет обычный смеситель с переключателем и лейкой). Потребители стандартные для обычной квартиры (три смесителя (один с лейкой), гигиенический душ, стиральная и посудомоечная машины).
Заранее большое спасибо
04.04.2017 в 16:40:56
romasu написал: Давление холодной воды 1,8 - 2 атм., с падениями до 1,3 - 1,5 атмосфер при сливе бачка. Давление горячей воды 3,5 атм и практически не меняется при разборе воды.
В первую очередь долбите вашу управляющую компанию, чтобы выравняли давления в стояках. Читайте правила предоставления коммунальных услуг - там есть кое что на эту тему
romasu
romasu
04.04.2017 в 17:03:19
BV написал: Читайте правила предоставления коммунальных услуг - там есть кое что на эту тем
посмотрел "Правила предоставления коммунальных услуг" Приложение 1 "Требования к качеству коммунальных услуг" там написано "3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора :в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)"
если 0,1 МПа ~= 1 бар, то допускается от 0,3 бар до 6 бар, а у меня от 1,3 до 2 бар, т.е. в допуске, разве нет?
ser000
ser000
04.04.2017 в 17:22:22
romasu написал: Проблема традиционная, когда моешься в душе и включается стиральная машина или сливается бачок, из лейки течёт кипяток.
Фильтры давно чистили?
Термостат поставьте и будет счастье в душе. Скачки температуры без лейки на душе так же имеются? Аэраторы и ограничители потока в лейке, или сеточки на прокладках перед смесителем давно чистили?
Хотите выравнивать давление ставьте редукторы.
А вообще не исключено, что есть проблема с холодным водопроводом или надо прижать не ответственные отводы, что бы они меньше влияли.
04.04.2017 в 17:38:05
romasu, Вы правы. Похоже там ранее был пункт, о разнице давлений ХВС и ГВС. Сейчас я этого не нашел :( Попробуйте просто поговорить с гл. инж. Разница давлений может приводить к подмесу. Может быть смогут поднять ХВС.
На фото фильтры у вас установлены не правильно. Их невозможно прочистить без фонтана воды. Грязь без потока воды падает вниз в трубу.
