Марош
Марош
Барановичи
15.09.2017 в 13:34:44
ppp53, вот все же хорошо тем кто родился в городе. Их с самого рождения родители в секции по акробатике или гимнастике заставляют ходить или в какие то похожие. А сам тоже на рулевой колонке сидел или на адаптере?
ppp53
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 18:10:53
Марош написал: ты знаешь сколько этой "этажерке" на перед надо нагрузить весу, что бы он тянул тебя и плуг?
Да не легче Невы будет. А на Неве много чего делают. Да и сидит (именно СИДИТ) водила почти прямо на ведущих колёсах - очень большой ПЛЮС !
Марош написал: Что бы нормально пахать такой переделкой, нужно хотя бы 15 лошадей
Судя по двигу - 2Т с какого то мотороллера или с инвалидки - не мало там сил. У Невы всего 6.5 - но на многое хватает. А на Агро - 8. Тем более на всё.... !
Марош написал: Колея у этой "этажерки" узкая
Увеличить - плёвое дело. Даи вместо просто оси - телегу присоединить. Всего то одна точка рулевой тяги.
Марош написал: и низкая посадка кузова
И все колеи сгребать - ничего хорошего...... !
Поездил я по первости на МБ-1 с 3.5Лс на шоссейных колёсиках 10"........ ! ! ! Колею увеличивал, ГЗ вместо колёс. Телегу потом приподнял..... Но вот двига явно маловато было ! Спёрли.... Поставил какой то 2Т с диаметром цилиндра 75мм - и дело веселее пошло Так что - не так всё страшно. Всё решается ! А для стеснённых условий - самое то !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.09.2017 в 19:10:09
ppp53 написал: какой то 2Т с диаметром цилиндра 75мм
Не иначе импортный - размер поршневой 75мм в отечественном мотопроме на двутактных двигателях не применялся...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 19:22:45
Саныч53 написал: размер поршневой 75мм в отечественном мотопроме на двутактных двигателях не применялся...
Старинные типа УД. Тесть на заводе списанные себе забрал пару (по линии гражданской обороны они чего то делали). Но у одного - 74мм, а у другого - 75мм. В последствии цилиндр (изношенный) 74мм шлифанул на 75 - тогда (давно) не утерпел - поставил пару........только дёрнул рукоять - и он завёлся СРАЗУ........... ! Где то в нулевых ребята такой (новьё), малость модернизированный, продавали как для мотоблока (за 2500). Но я описал им этот девайс и в конечном сошлись на 800........
Марош
Марош
Барановичи
15.09.2017 в 20:14:34
ppp53 написал: У Невы всего 6.5 - но на многое хватает. А на Агро - 8. Тем более на всё.... !
Хватает так хватает. Но что-то твой Агро с 8 л\сил даже какой-то задрипанный плужок не то что потянуть, но даже и заглубить в землю не может. Поставь двигатель на 15 л\сил и увидишь как твой Агро будет пахать. Когда на моем мотоблоке стоял 9 л\сил, так я так привык его подталкивать, что и теперь еще не могу отвыкнуть. Хотя если честно, то и 13 л/сил тоже мало, но боездно на мотоблоке пешком с таким работать.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 21:28:34
Марош написал: Поставь двигатель на 15 л\сил и увидишь как твой Агро будет пахать
И увижу я лишь то, как мой Агро ещё ловчее будет колёсами зарываться в землю.......... Хоть какой двиг поставь (в разумных пределах разумеется) - силы сцепления колёс с сыроватой земелькой не добавиться ! ! ! Да и сила сопротивления плуга от мощи двига - ну уж никак не зависит ! ! ! А приварю я к ГЗ шипы - и 8Лс много чего смогут !
ppp53
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 21:33:07
Марош написал: Хотя если честно,
До этого всё время врал что ли ? ? ?
Михаэль
Михаэль
15.09.2017 в 21:54:53
Марош написал:
Марош, взрослые дядьки , а коней в мотоблоках ищите и считаете. По объему не пробовали сравнивать . Я уже не раз писал , что трактора МТЗ-80 , Т-74 , С-80 имеют одинаковую мощность 80 л.с. , но очень разный объем и вес. От веса двигателя С-80 МТЗ-80 прогнется , а двигатель МТЗ-80 не потянет трактор С-80 . А ведь по лошадкам они должны быть взаимозаменяемые , правда дяденька ? Не забывайте , что рабочий объем и вес двигателя МТЗ 09 меньше , чем рабочий объем и вес двигателя УМЗ-341 АГРО. Так что раньше придется подталкивать МТЗ с двигателем 9 л.с. , а АГРО с 8 л.с. позже или даже может АГРО не придется подталкивать. И еще насчет РРР53 с плужком , земля земле разница и человек человеку тоже.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.09.2017 в 22:32:36
Михаэль написал: земля земле разница
Ну в самую точку наконец то ! ! ! У тебя в земле сопротивление плуга, допустим, Кг 20. А у меня - все 60......... А сила сцепления колёс (резиновой ёлки допустим) на поверхности земельки сыроватой (что у тебя, что у меня) - Кг 60............. И весят что МТЗ, что Агро, что .......09Н - под 200 Кг - что соответствует при коэфициенте сцепления в 0.3 (источник разных мануалов - хочешь - полистай инт) - 66 Кг грубо.......... Вкарячил я, допустим, двиг 13 Лс. Вес Агро так под 200 Кг и остался. Ну и какой толк, что двиг может разовить тягу Кг в 80........, а зацепиться я могу только на 60......... Вкарячил я типа УД-25. Вес стал Кг 220 и сила сцепления достигла Кг 70. И не от мощи двига, а от его веса. И чтоб добавить силы сцепления колёс не обязательно мощи в двиге добавлять, а можно только добавить веса - а это просто какие нибудь тяжёлые болванки........ ! Показывал кто то, как Агро фуру двигает, на асфальте СУХОМ и на более-менее горизонтальном ! ! ! Вот и вся арифметика. И рулить по разному: на сухом, твёрдом и в грязи при ГЗ...... и особенно при блокировке. На сухом - хрен в лёгкую довернёшь, а в грязи - не напрягаясь....... ! Вот авто рулевое очень помогает на сухом (да ещё и гружённый).
Марош
Марош
Барановичи
16.09.2017 в 07:23:23
ppp53 написал: А приварю я к ГЗ шипы - и 8Лс много чего смогут !
А кто мешает? Потом нам видео покажешь, как твой мотоблок за секунду по самые яйца в твоей аномальной земле сидеть будет. Что та почвофреза.
ppp53 написал: Хоть какой двиг поставь (в разумных пределах разумеется) - силы сцепления колёс с сыроватой земелькой не добавиться ! ! ! Да и сила сопротивления плуга от мощи двига - ну уж никак не зависит ! ! !
Ты бы еще на лед свой мотоблок поставил и сравнивал бы сцепление с почвой. Какой чудак мокрую землю пахать будет, да еще такую аномальную как у тебя. Если твой мотоблок не тянет в твоей земле твой плуг, то почему же, раз ты так считаешь, не нагрузишь его весом, скажем в 350 кг? Вот он и сможет. Наверное глупые тракторостроители, что для того чтобы колесный трактор тянул больше корпусов , устанавливают двигатели в 500 л\сил, а вес трактора довели до 20 тонн. Пускай бы оставили гусеничные трактора или придумали какие-нибудь со шпорами. Приехал на поле, одел шпоры на Т-25 и вали тремя корпусами на 25 см и с шириной 35 см. Нафиг столько солярки было бы сжигать, как скажем Беларус или другой похожий. Нет в твоем мотоблоке мощности и нихрена ты на нем не сделаешь. Мощность и вес - две взаимосвязи. Стоял на моем 9л\сил, так на крутую гору с пустым прицепом на второй передаче заезжал. При этом на колесах по два дополнительных груза. Поставил 13 л\сил и на туже горку уже по одному блину на колесах на третьей передаче легко взбирается. На четвертой не хватает сцепления с почвой. Пробуксовывает. Где раньше передвигался на второй, теперь на третьей. Нечего звездеть про сцепление с почвой с тем же весом, но с разной мощностью двигателя. Есть мощность будет и сцепление. А руль на прицепе да, хороший вариант при перевозке тяжелых грузов. Но тоже аккуратно надо, не расслабляться с большим грузом, что легко управлять. Тоже может долбануть, если легонько руль держишь.
ppp53
ppp53
Ярославль
16.09.2017 в 09:38:18
Марош написал: Нечего звездеть про сцепление с почвой с тем же весом, но с разной мощностью двигателя. Есть мощность будет и сцепление
Эк тебя понесло ! Вообще то по физике - сила сцепления от трения зависит. И в формуле вроде вес присутствует, а не мощность чего то ? ? ?
