Tima62
Tima62
Силламяэ
06.05.2017 в 08:51:44
Jesha написал: Tima62 написал: Порядок снятия троса - выжимаем ручкой сцепление, освободившийся конец оболочки выводим из кронштейна с прорезью, вынимаем головку троса из вилки, отпускаем ручку.
При нажатии ручки оплетка наоборот зажимается. Надо нажать, зафиксировать рычаг в нажатом состоянии, отпустить. Тогда легко снимется оплетка.
Jesha При нажатии ручки зажимается оплетка и трос РУЧКИ. А трос и оплетка ПЕДАЛИ ослабляются и появляется их свободный ход. Поэтому, удерживая ручку в нажатом состоянии, мы свободно снимаем оплетку и трос ПЕДАЛИ, что нам и требовалось.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.05.2017 в 21:38:03
Ёмоё написал: Боюсь , при поворотах и перекосах осей будет боранка убегать .
Это как скомпонуете.
Tima62 написал: При нажатии ручки зажимается оплетка и трос РУЧКИ. А трос и оплетка ПЕДАЛИ ослабляются и появляется их свободный ход. Поэтому, удерживая ручку в нажатом состоянии, мы свободно снимаем оплетку и трос ПЕДАЛИ, что нам и требовалось.
Понял мысль. Натянув один трос снимаем другой. Но такая конструкция не удачна в принципе. При работе одного троса второй постоянно будет освобождаться, тереться, загибаться. Т.е не штатная работа троса. Потому и придумалось с двумя рычагами для каждого троса и одним приводом сцепления. Троса постоянно в рабочем положении. Я то написал о снятии одного тороса в моём варианте, ну и в принципе любого троса.
Tima62
Tima62
Силламяэ
08.05.2017 в 18:32:21
Jesha написал: Натянув один трос снимаем другой. Но такая конструкция не удачна в принципе. При работе одного троса второй постоянно будет освобождаться, тереться, загибаться.
Jesha Это Ваша конструкция. Я лишь предложил добавить в кронштейны тросов разрезные регулировочные болты (для независимой регулировки тросов). Ваш рисунок:
Если мы зажмем нижним тросом синий рычажок (ручка), и будем его удерживать, то верхний трос с зеленым рычажком будет делать что? Свободно болтаться. И имея разрезную головку с разрезным регулировочным болтом, мы можем преспокойно снять трос с кронштейна, а потом с зеленого рычажка.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.05.2017 в 23:21:32
Tima62 написал: Свободно болтаться. И имея разрезную головку с разрезным регулировочным болтом, мы можем преспокойно снять трос с кронштейна, а потом с зеленого рычажка.
Полностью согласен. Чего то переклинило. Извините.
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.05.2017 в 17:33:32
Jesha написал:
Jesha, Да я то нормально. Просто мы тут распинаемся, а Марош к нам третью неделю не заглядывает :eek: :confused:
Марош
Марош
Барановичи
09.05.2017 в 21:08:23
Tima62 написал:
Jesha написал:
Tima62, постоянно читаю и перечитываю. Но нет у меня своего чего то такого, что бы в беседу вклиниться. Я теперь и на прицепе не езжу. Все за своим четырех колесником пешком хожу. Благо, что расстояние от гаража до объектов работ в пределах 200-300м, а то бы заманлся пере оборудоваться из транспортной в рабочее состояние и наоборот. От садимся и отсеемся, тогда можно и об удобствах подумать. Вон на днях раму плуга порвал или вернее скрутил, теперь мысли больше заняты, как сделать раму плуга для навески уже другой конструкции. Вернее будет пятой.
Tima62
Tima62
Силламяэ
10.05.2017 в 17:30:15
Марош написал: Вон на днях раму плуга порвал или вернее скрутил,
А у нас во дворе
И температура -2.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.05.2017 в 20:56:59
Марош написал: В Интернете есть несколько видео .................. с помощью рулевого редуктора
И не счесть у кого оно давно - давно стоит - страсть как полезная приспособа !
ppp53
ppp53
Ярославль
21.05.2017 в 20:58:23
Саныч53 написал: Если рейка живая, то всяко лучше ее поставить.
Да даже если неживая - то же пойдёт - не под 120 же гонять !
ppp53
ppp53
Ярославль
21.05.2017 в 21:06:04
Марош написал: смотря за что цеплять
Надо прежде подрамник делать - и рулевое будет куда НАДО подсоединить и много для чего другого пригодиться !
ppp53
ppp53
Ярославль
21.05.2017 в 21:13:03
СаняТ3 написал:
Есть такое понятие коэффициент самоблокировки, у
Oltyur написал: рулевое от классики
оно есть, а у рейки нет.
то есть отдача на колонке с червяком меньше.
СаняТ3, Если гнаться за углом поворота под 90 градусов, то любой коэфициент по рукам долбать будет. Надо, чтоб весь ход что сошки, что рейки на разумный угол использовался и тогда, где с рогами руки выворачивало и выкидывало из "седла", то там с рулевым будет полный кайф ! ! !
