Herba
Herba
Тюмень
06.04.2017 в 18:51:21
Добрый день, друзья! Имеется однокомнатная квартира, поклеены обои везде, в коридоре и на кухне на полу плитка, на кухне мебель и техника. Настал этап укладки ламината в комнате и как выяснилось стяжка в комнате очень неровная с ямами и буграми, есть ступеньки т.к. наливной пол на нее заливался, видимо, за несколько раз. Просто подлить не получится, т.к. уровень уйдет выше коридора и возможно не влезет дверь. Выход - либо шпаклевать локально, либо демонтаж и полная замена, комната 14 кв.м. Ребята, вопрос в следующем: как бы Вы поступили? И как сохранить обои и остальной ремонт при замене стяжки?
ANT/D
ANT/D
06.04.2017 в 19:42:03
Herba написал: Добрый день, друзья! Имеется однокомнатная квартира, поклеены обои везде, в коридоре и на кухне на полу плитка, на кухне мебель и техника. Настал этап укладки ламината в комнате и как выяснилось стяжка в комнате очень неровная с ямами и буграми, есть ступеньки т.к. наливной пол на нее заливался, видимо, за несколько раз. Просто подлить не получится, т.к. уровень уйдет выше коридора и возможно не влезет дверь. Выход - либо шпаклевать локально, либо демонтаж и полная замена, комната 14 кв.м. Ребята, вопрос в следующем: как бы Вы поступили? И как сохранить обои и остальной ремонт при замене стяжки?
Herba,ну если локально возможно исправить.почему нет.а так,если очень нужно,заклеивается всё плёнкой.полы обычно независимо от стен.
06.04.2017 в 19:51:47
Herba написал: стяжка в комнате очень неровная с ямами и буграми, есть ступеньки
Сколько конкретно неровности?
Herba написал: Выход - либо шпаклевать локально
Если возможно - то так
Herba
Herba
Тюмень
06.04.2017 в 20:07:49
BV написал:
BV, есть провалы примерно 4-5мм, ступенька на стыке двух наливаек 2мм
06.04.2017 в 20:16:04
Herba написал: BV, есть провалы примерно 4-5мм, ступенька на стыке двух наливаек 2мм
Алмазной чашкой с кожухом - пылеоотводом для пылесоса. (можно взять в аренду на день) Или что почти тоже самое - фрезером по бетону сточить все что торчит (бугры и выступы) контролируя 2х метровым правилом. Прогрунтовать. Ямы заполнить на сдир хорошей наливайкой, разведенной погуще, допускающей слой от нуля. Прошкурить косячки, замазать широким шпателем мелкие дефекты. Прогрунтовать и вперед, ламинат. Если быстро делать - делов на день. Стены укрыть пленкой МАСКЕР от греха.
Нафига стяжку то снимать?
Herba
Herba
Тюмень
06.04.2017 в 20:30:02
BV, Спасибо за советы. Видел в магазинах Плитонит 1-15мм и Ветонит, по-моему, от 0мм. Пойдет?
06.04.2017 в 20:39:43
Herba написал: Ветонит, по-моему, от 0мм
вот этот. Ветонит 3000. Грунтовку хорошую еще надо. Кнауф тифенгрунт, Вебер ветонит МД 16 Но они по 10литров. Ну на край церезит ст17
ANT/D
ANT/D
06.04.2017 в 21:09:12
Herba написал: BV, Спасибо за советы. Видел в магазинах Плитонит 1-15мм и Ветонит, по-моему, от 0мм. Пойдет?
Herba,плиточным клеем шпаклюйте.практически любым.
ANT/D
ANT/D
06.04.2017 в 21:10:05
BV написал:
BV,есть и 5л
06.04.2017 в 21:24:52
ANT/D написал: BV,есть и 5л Тифенгрунт - вот тогда ее и брать...
А МД-16?
Herba
Herba
Тюмень
07.04.2017 в 07:38:50
Спасибо, друзья! Буду ремонтировать.
