Herba
Herba
Тюмень
27.04.2017 в 16:03:17
Всем привет! Как выяснилось существует бугор в одном углу площадью примерно 1,5 кв.м. высотой 8-10мм. Его в любом случае сбивать придется. Возникла идея протянуть после этого всю комнату по маякам. Но высота их в некоторых случаях должна сходить на нет. Друзья, вопрос в следующем. Как организовать такие маяки? У меня два варианта: Натертые по саморезам и проштробить полоты вдоль комнаты и уложить в них металлические на раствор.
27.04.2017 в 16:06:59
Естественно натертые проще. Можно сделать так - где проходят металлические - поставить их, а где нет - натертые. Но металлические надо после заливки извлекать, и затирать места где они были
27.04.2017 в 16:09:44
Herba написал: Возникла идея протянуть после этого всю комнату по маякам
А так-ли вообще это нужно?
Herba
Herba
Тюмень
27.04.2017 в 19:13:14
BV, благодарю за советы. я не профессионал, и просто опасаюсь, что опять образуется ступенька на стыке двух наливаек. Заодно все неровности затяну. Скажите пожалуйста, можно ли сдолбить бугор не до основания а чуть ниже запланированного уровня, а потом залить это место?
27.04.2017 в 19:17:52
Herba написал: а чуть ниже запланированного уровня, а потом залить это место?
так и нужно
Herba
Herba
Тюмень
28.04.2017 в 15:34:02
BV, благодарю) Друзья, из чего посоветуете делать натертые маяки? Плиточный клей подойдет? или лучше наливайкой, которой планирую заливать?
Herba
Herba
Тюмень
19.05.2017 в 10:59:33
Всем привет, вырубил я часть слоя ровнителя, где был бугор высотой в холке миллиметров 7-8. Чем посоветуете залить этот участок?
