Антоний
Антоний
07.04.2017 в 01:51:23
У меня такой простенький вопросик: на что крепить лёгкую вагонку 12.5 х 96? Если финишные гвозди, какие оптимальные? Если шурупы, опять же, какие оптимальные по толщине/диаметру? Имеет ли смысл под них сначала сверлить дырочки в вагонке и зенковать их под шляпки? Или для красоты дела от лицевого крепежа стоит отказаться, и использовать клямеры, гвозди под углом в торец...
Грэй
Грэй
07.04.2017 в 08:49:23
Антоний написал: Или для красоты дела от лицевого крепежа стоит отказаться, и использовать клямеры,
да.
Антоний написал: Если шурупы
  • нет! потому что
Антоний написал: сверлить дырочки в вагонке и зенковать их под шляпки?
-лучше убиться апстену! Абвагонку!!!
Антоний
Антоний
07.04.2017 в 11:48:44
Грэй, Ясно, спасибо. А для чего вообще финишные гвозди? У них другое применение (например, для более тяжёлой вагонки) или они просто как компромиссный вариант для выбора: мол, не нашёл клямеров, гвозди тоже не так плохо?.. )
Грэй
Грэй
07.04.2017 в 17:11:08
Антоний, можно и финишными, они и для этого тоже.
Hitgher
Hitgher
07.04.2017 в 19:40:54
Антоний, нейлером крепить в замок.
Антоний
Антоний
08.04.2017 в 15:22:43
Hitgher написал: нейлером крепить в замок.
не тяжело работать с ним под потолком? Если аккумуляторный вариант. И с нейлером в замок финишные гвозди использовать?
эго
эго
08.04.2017 в 15:31:31
Антоний написал:
Антоний, знаете, намного легче, чем просто с молотком и гвоздями :) Нейлер надо выбирать с регулировкой глубины забивания и "2 в 1" не брать - у них широкий боек под скобку и он оставляет следы при работе с шпильками. Или бить скобкой. На внутрянку вроде хватит GA23, для наружних работ советуют не меньше GA15-16 брать, но у финишного гвоздя думается не получится шляпку спрятать в замок, только в нахалку.
Антоний
Антоний
09.04.2017 в 11:58:40
эго написал: "2 в 1" не брать
это те, которые и гвоздями и скобами бьют?
эго написал: в нахалку.
означает, в лицевую часть, которую видно?
Valeriy12
Valeriy12
Луганск
03.05.2018 в 06:56:58
Если вагонка сухая и собираетесь пробивать гвозди по ее краю то нужно сверлить, иначе отколется, тоже самое и с саморезами, но под шляпки фаску можно не делать, они легко утапливаются
