Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
07.04.2017 в 23:08:10
Radio написал:
Mr. Joker написал: если будет выбивать
При ваших предполагаемых нагрузках выбивать ничего не будет, и не мечтайте.
Radio, На то и надеюсь)
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2017 в 23:08:43
Mr. Joker, и не надейтесь. Не будет.
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2017 в 23:09:20
Mr. Joker написал: но хочется наверняка
Наверняка что?
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
07.04.2017 в 23:10:38
Да, забыл сказать, что коробка или не будет обслуживаемой (так как планируется натяжной потолок) или очень тяжело обслуживаемой (по той же причине), поэтому планируется сделать "на века")
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
07.04.2017 в 23:11:52
Radio написал:
Наверняка что?
Radio,
Защиту наверняка, потому что неизвестно при дальнейшем монтаже светильников, натяжного, повредят его или нет. В случае с рукавом этого наверняка не произойдет
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2017 в 23:13:25
Mr. Joker, разве что топором будут монтировать натяжной. Но тогда и рукав не поможет. :)
serj12
serj12
Волгоград
07.04.2017 в 23:13:26
Mr. Joker написал: Металлорукав над натяжным потолком на клипсах к плите.
:swoon трэш и угар :scare
Mr. Joker написал: если будет выбивать, то 20?
а вы попробуйте перегрузить 16 А автомат :p если три обогревателя по 2 кВт поставите - то тогда да.А это
Mr. Joker написал: 2 ПК, фен и например масляный обогреватель или пылесос).
  • бесконечно долго ,причём всё одновременно надо суметь включить :cool:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2017 в 23:16:38
Mr. Joker написал: лучше ставить 16
Ставьте 16А, хватит за глаза и Вам спокойнее
Mr. Joker написал: Нет, пока нет и по диагонали не планировался (на скорую руку накидал)
Не планируйте, и не делайте.
Mr. Joker написал: Да я именно хотел скрутку и графитовым сварить
Есть возможность сварить? Тогда да, варите. Если нет, лучше, по-моему мнению, соединения в гильзах.
Mr. Joker написал: А что именно неприемлемо? Сведение в одну коробку или диагональное разветвление (все будет перпендикулярно и параллельно))
Коробка должна быть доступна для регламента...
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
07.04.2017 в 23:22:28
MaSeVi написал:
MaSeVi, Последний пункт не понял. Для кого доступна и для какого регламента? Для электриков управляющей компании?
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2017 в 23:46:58
Mr. Joker, К сожалению, электрикам УК будет на все наплевать. Не хочу их обидеть, но такова практика. Но нужно, чтобы была доступность для Вас, в первую очередь: что-то переподключить, заменить и т.Д.
юра Т
юра Т
08.04.2017 в 02:09:02
Mr. Joker написал: Металлорукав над натяжным потолком на клипсах к плите. Понимаю, что при NYM
если кабель ещё не куплен, то возьмите лучше ВВГнг-LS, с ним сюрпризов меньше, и можно без всяких рукавов и гофр, и кстати рукав на клипсы не крепится, крепится скобами, возится с ним кайф не особый, если мышей и дерева рядом нет то нет смысла в нем
