noStre
noStre
Минск
09.04.2017 в 13:46:42
Приветствую. В многокомнатной квартире розетки разделены на несколько линий. Одна линия выдаёт 230-240, вторая линия 170-180. Если в первую линию, которая 240, включить приборы, то поднимается напряжение на второй линии. Комбинация два телевизора и компьютер поднимает напряжение на второй линии до 230-240. Один телевизор поднимает до 190, телевизор + маршрутизатор = 210 :) Розетки так себя ведут независимо от комнаты. Если напряжение поднимается на линии, то поднимается по всей квартире. То есть проблема не локальная. В щиток идёт один провод на розетки. К нему подсоединена линия на 230 и линия, которая выдаёт 170. Распаячную коробку смотрел электрик, в которой собираются провода со всей квартиры для вывода на щиток, но проблем не было обнаружено. Куда копать, что делать?
megrad
megrad
09.04.2017 в 14:06:36
noStre написал: Куда копать, что делать?
Электрозамеры. Либо как вариант взять длинный кабель и методом исключения найти дохлый кабель.
alexposter
alexposter
Львов
09.04.2017 в 14:09:41
Похоже на то, что ввод у вас трехфазный, и имеет место постепенное ухудшение контакта нулевого проводника. Если ввод однофазный, тогда мистика получается. А в общем случае электрика - наука о контактах, всё лечится профилактикой, чудес, наверное, не бывает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.04.2017 в 14:15:16
noStre написал: Приветствую. В многокомнатной квартире розетки разделены на несколько линий.
noStre, что в Вашем понимании "линия", если
Вечный студент
ilyarepin
ilyarepin
09.04.2017 в 18:46:20
Я тоже думаю, что ввод у вас возможно трехфазный. У вас щиток в подьезде или в квартире? Где то должен быть вводной автомат, скорее всего в подьезде. Если он широкий, с виду тройной - то ввод трехфазный. В таком случае нужно внимательно осмотреть этажный щиток и квартирный, где-то должны быть следы подгорания и перегрева. А так лучше сфотографировать и сюда выложить.
Электрик в Екатеринбурге
ser000
ser000
09.04.2017 в 19:03:06
ilyarepin написал: А так лучше сфотографировать и сюда выложить.
!!!Лучше электрика вызвать.
ilyarepin написал: Где то должен быть вводной автомат, скорее всего в подьезде. Если он широкий, с виду тройной - то ввод трехфазный.
Зачастую проще по модели счётчика определить, т.к. по незнанию несведущий жилец может не та ту широкую коробочку взглянуть и сделать не правильные вывода, а счётчик обычно всегда на виду и модель обычно можно разглядеть.
noStre
noStre
Минск
09.04.2017 в 20:32:14
megrad написал: как вариант взять длинный кабель и методом исключения найти дохлый кабель
В том-то и дело, что по логике дохлого быть не может, ведь в каждой комнате есть линия, работающая корректно, и линия, которая выдаёт 180. Не может же в каждой комнате выгореть по проводу разом, на кухне в том числе.
MrGalaxy написал: что в Вашем понимании "линия", если
Я так обозвал розетки, которые работают и которые на "подсосе".
ilyarepin написал: щиток в подьезде или в квартире?
В подъезде. Розетки на одном автомате, свет на другом. Я полагаю, если розетки на одном автомате, то и работать они должны одинаково, то есть проблема не в щитке и не в проводе от квартиры до щитка. Косяк где-то в квартире. Автоматы в щитке на квартиру знаю, если их кличут вводные, то тогда узкий автомат у меня. Если это не вводные, тогда вопрос.
Гораздо больше вопросов вызывает подъём напряжения в розетке. Как такое вообще может быть :(
avmal
avmal
09.04.2017 в 20:48:54
Возьмите любой электроприбор и воткните в розетку, где вы намерили своим китайским цифровым прибором 170-180В - думаю, что прибор работать не будет. Наверняка у вас в дефективной группе розеток обрыв нуля и вы замеряете самую банальную наводку.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.04.2017 в 21:05:13
noStre написал:
noStre, схему - в студию! :confused:
Вечный студент
ilyarepin
ilyarepin
10.04.2017 в 07:36:40
avmal написал:
В таком случае, чтобы исключить этот вариант, необходимо взять патрон с вилкой, вкрутить туда лампочку ильича, и включать в разные розетки. Если где-то на самом деле обрыв, то лампа светиться не будет, если где-то напряжение повышенное или пониженное, то свечение лампы будет либо увеличиваться, либо соответсвенное уменьшаться. И еще вам нужна будет отвертка индикатор, которая показывает фазу при прикосновении пальца к индикатору.
avmal
avmal
10.04.2017 в 08:36:39
ilyarepin написал: чтобы исключить этот вариант, необходимо взять патрон с вилкой, вкрутить туда лампочку ильича, и включать в разные розетки.
Конкретизировали?
avmal написал: Возьмите любой электроприбор и воткните в розетку,
