Имеющиеся порты на роутере (TP-LINK TL-WR1043ND) поддерживают 10/100/1000 мбит/с.
Кабель обжат правильно! По стандарту T568B (ну люблю я с бело-оранжевого начинать - привык знаете-ли за 10 лет рабы в отделе телекоммуникаций) ;)
Нет, ноутбук кабель типа "кроссовер" не понимает - старый он уже. Да там такого кабеля и не требуется - это было актуально для связки маршрутизатор-коммутатор а для подключения к коммутаторам оконечных устройств всегда кабели с прямой распиновкой использовались.
Если что - телевизор у меня по витой паре в сеть выходит и IPTV показывает. Я его правда чуток "обманул" - поставил между телевизором и роутером 5-и портовый коммутатор с гигабитными портами и теперь телевизор без проблем можно подключить и в соседнюю сетку - где стоит ADSL роутер имеющий 100 мбит порты.
Т.е. для телевизора оказалось необходимым чтобы именно он был соединен с гигабитным портом свича/маршрутизатора а что там дальше коммутируется ему и не важно.
viksh72 написал:
Охотно верю в это, но всё таки вы путаете категорию кабеля и скорость передачи/стандарт Ethernet.
Даже педевикия знает про это
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0#Категории_кабеля
Поэтому утверждение о том, что ТВ Самсунг требуется именно 7 категория пусть останется на совести людей, писавших инструкцию к ТВ. А 1000мбит/сек можно замечательно передавать и по кабелю 5 категории
Pekkonen,
а я разве где-то пытался утверждать что по кабелю категории 5е нельзя перелать 1 гбит/с.?
Проблема в том и заключалась что телевизор не хотел "видеть" роутера до тех пор пока я ему не подсунул кабель 7 категории.
А тому причиной могло быть и то что в Cat7 жилы потолще будут (~20% - соответственно и сопротивление у них меньшее) и то что в Cat7 каждая пара экранируется отдельно (соответственно и наводок в них от других пар нет).
И то что я вместо роутера свич скоммутировал ничего не поменяло - кабель 7 категории все так-же и остался "последней милей".
Другое дело что дальше свич с роутером и по 100 мбит/с могут коннектится и телевизор эту сетку без проблем видит.
viksh72 написал:Pekkonen,
viksh72, ну как по мне я не вижу ясности ваших проблем и их решения так нет точной информации модели телевизора, коммутатора. Если между телевизором и коммутатором или роутером общее заземление и тд. Ведь я насколько понял сейчас у вас между коммутатором и телевизором экранирования витая пара?
По поводу телевизора. Интересует есть ли возможность принудительно установить скорость 100МБит в настройках телевизора? Насколько понимаю у вас телевизор не хочет работать с роутером из-за попытки выставить максимальную скорость 1000МБит, но происходят наверное Коллизии и поэтому нет коннекта телика с роутером. Возможно из-за заземления не полного и тд.
Ну а по поводу категории выше шестерки даже 5Е дома не нужен.
id_2003,
Так у меня сейчас и нет проблем - телевизор (SAMSUNG UE22H5610AK) в интернет по кабелю ходит без проблем.
Cначала он был подключен к роутеру TP-LINK TL-WR1043ND, а теперь к коммутатору Tenda SG105 - и у того и у другого все RJ-45 поддерживают 10/100/1000 мбит/с.
А вообще изначальный посыл моих сообщений был о том, что при попытке подключения телевизоров фирмы SAMSUNG к интернету по RJ45 могут возникнуть некоторые трудности. Вполне допускаю что это может быть особенностью именно моего экземпляра телевизора - точнее его сетевой карты. Но может быть и так что эта проблема распростряняется и на всю 5 серию - не зря же в документации производителя был явно упомянута необходимость использования кабеля Cat 7. Обычно ответственные производители (а фирму SAMSUNG безответственной ну ни как не назовешь) указывают конкретные требования для параметров только для тех условий при которых их оборудование будет 100% работоспособно.
P.S. В настройках телевизора можно выставить только настройки IP - адрес, маску сети, шлюз, адрес ДНС.
Можно руками, а можно и автоматически - если в домашней сетке поднят DHCP.
Параметры соединения не настраиваются.
А по поводу избыточности для дома кабеля категории 5Е - сейчас может он и избыточен (но не для меня как выяснилось),а вот в будущем он 100% что потребуется (особенно когда телевизоры с картинкой 8к пойдут :) ) .
viksh72 написал:id_2003,
viksh72, Ну что могу ответить.
Почитал я на официальном сайте. Проблем с подключением по LAN не должно возникать, но есть вот такие рекомендации по подключению через роутер http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/1115863 возможно глюк по работе с вашим роутером или глюк в прошивке телевизора. Возможно обновление прошивки (Версия 2880.2) решит проблему, но уж точно причина не в категории кабеля.
Может повлиять только наличие экранирования. Насколько понимаю толкового заземления оборудования нет. Поэтому это экранирование (кабель который вы используете) с большей вероятности создаёт наводки чем защищает от него
По поводу скорости я имел ввиду не ограничение скорости, а именно поднять линк на меньшей скорости между телевизором и роутером. И еще одно ваш коммутатор поддерживает 15K Jumbo-пакеты, а вот поддерживает ли ваш роутер или нет я незнаю. Возможно причина может быть Jumbo.
Из всего этого возникает вопрос вы пробовали сейчас подключить телевизор к коммутатору кабелем (не экранированным) 5E категории и работает он в этом случае?
а по поводу 8K пропускной способности хватит с запасом и на подходе модификация протокола для работы на не экранированной витой паре категории 5E (Новый стандарт Ethernet 802.3bz) 2.5GBASE-T
да а по поводу cat 7 действительно в руководстве к телику такое написано, но только в печатной инструкции. Я предполагаю что могли ошибку допустить когда набирали текст или переводили инструкцию. Такое бывает сплошь и рядом. Так что не придерживайтесь данной рекомендации, а копайте далее чтобы найти причину странной такой работы. Ведь ни кому не хочется чтобы что-то работало не так как должно, а использование 7-й категории для домашнего телика это вообще не допустимо так как это уже не домашний сегмент рынка (более подходит для дата центров и тд.).
Да ещё дополнение это по поводу 5Е и 6 категории вот ссылочка на новый стандарт 2.5GBASE-T and 5GBASE-T так что на 5Е – 2,5ГБит, а на 6 – 5ГБит этих скоростей достаточно для использования в домашних сетях думаю на ближайших 10 лет и более. Хотя самое главное нет экранирования витой пары.
