VIVA
VIVA
13.04.2017 в 15:45:49
Radio, так вы хотя бы понимаете, каким образом выполняется заделка проходки герметиком? Вы предложили
ваты каменной в дырку насовать
Это такой приёмчик "на отвали", функциональная пригодность которого под вопросом. Для реализации этого метода нужно иметь в наличии/приобретать огнеупорную каменную вату (а не обычную, которая в пыль рассыпется от открытого пламени). В случае если у вас количество проходок не сопоставимо с площадью листов в упаковке, весьма спорное занятие.
Если не паритья с нормативами, тогда уж лепить МГКП не следуя нормируемой толщине заделки. Эту мастику хотя бы можно купить в мелких количествах.
Но главное, всё ещё не могу понять, это что должно быть с руками или чем то ещё, чтобы было существенной проблемой с помощью отвертки вынуть кабель из гильзы (при 35% заполнении кабелем внутреннего сечения гильзы), которая заглушена герметиком с концов на толщину до 20 мм?!
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 17:25:03
VIVA написал: Если не паритья с нормативами, тогда уж лепить МГКП
Если не париться с нормативами, то лучше всего не лепить ничего, поскольку практического функционального смысла в этих законопачиваниях нет ни малейшего.
Как я понимаю, вам это нужно прежде всего для того, чтобы выполнить нормативы перед самим собой, поскольку проверять всё равно никто не будет. Похвально, но имхо ваша энергия достойна лучшего применения. :)
VIVA написал: Но главное, всё ещё не могу понять, это что должно быть с руками или чем то ещё, чтобы было существенной проблемой с помощью отвертки вынуть кабель из гильзы (при 35% заполнении кабелем внутреннего сечения гильзы), которая заглушена герметиком с концов на толщину до 20 мм?!
Когда проделаете эту операцию впервые - всё поймете. :)
юра Т
юра Т
13.04.2017 в 21:16:38
Radio написал: поскольку практического функционального смысла в этих законопачиваниях нет ни малейшего.
, не, ну почему же нет, чтобы не сквозило, чтобы животинка тропы не прокладывала, чтобы шум не проходил, но как Вы выше заметили вполне достаточно заткнуть с краёв минватой (минвата валяется на любом строительстве, никогда не было проблемы клочок раздобыть) и сверху мазнуть гипсом/шпаклевкой
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 21:36:16
юра Т, достаточно просто мазнуть шпаклевкой, даже без ваты. Практически все штукатуры делают это по умолчанию. :)
VIVA
VIVA
14.04.2017 в 00:48:12
Radio написал: то лучше всего не лепить ничего
Лучше лепить. Незачем в стенах лишние отверстия... Звуки, сквозняки, пыль... Дополнительные лезейки для всякой микроживности.
Radio написал: Когда проделаете эту операцию впервые - всё поймете.
Проделывал, причём несколько раз в роли гильзы был изогнутый участок трубы (плоским шлицем протыкаем силикон рядом с оболочкой кабеля и все дела). Но, видимо, чего-то не понял.
Radio написал: чтобы выполнить нормативы
Выполнять будет автор. На мой взгляд, лучше выполнить несложное требование. Просто потому, что в какой-то момент, это может помочь не случиться дурным делам.
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2017 в 01:02:10
VIVA написал: Звуки, сквозняки, пыль... Дополнительные лезейки для всякой микроживности.
Я просто напомню еще раз: рядом дверь. Негерметичная. :)
VIVA написал: Просто потому, что в какой-то момент, это может помочь не случиться дурным делам.
В какой? Каким?
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2017 в 01:03:13
VIVA
VIVA
14.04.2017 в 01:15:00
Radio написал: В какой? Каким?
По умолчанию, при пожаре, на дать распостраниться огню через проходку. И не надо про дверь. Если огонь будет распостраняться по потолку? Например пыль, которая со временем скопится за натяжным потолком.
У вас жажда пофантазировать на тему "а что если"? Сказано нужно заделывать, значит надо заделывать. Если вам не подходит такая система, ваше право.
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2017 в 01:22:33
VIVA написал: Сказано нужно заделывать, значит надо заделывать
Че тут думать? Прыгать надо! ©
megrad
megrad
14.04.2017 в 02:25:08
VIVA, Radio, А как у Вас получается одинаковый бред писать? Radio я даже усомнился в Вашем существовании, пока Вы отсутствовали, Вас прекрасно заменял VIVA. Хотя, Radio Вы всё таки лучший.
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2017 в 02:38:56
megrad, по вопросам бреда - это, скорее, к вам. В этой области вас превзойти чрезвычайно трудно. :)
