Дарья Епишева
Дарья Епишева
11.04.2017 в 11:29:09
Требуется совет опытных профессионалов и домашних мастеров. Есть квартира в обычном панельном старом доме. Слышимость такая, как будто стены из картона. И как назло не повезло с соседями - у них ночная жизнь - с 23:00 начинаются хождения, топот, включается стиралка, посудомойка, периодически что-то падает. И все бы ничего, но спать в берушах я уже больше не могу, а сон тем не менее чуткий. Соседи - СВЕРХУ. Запретить им ходить, как вы понимаете - тоже не вариант. Скорее всего они не специально топают, просто у них покрытие прямо на перекрытии и, естественно, нет звукоизоляции на полу.
Важное примечание - разговаривали, просили постелить ковры, ходить потише - без толку. Они не совсем адекватны и заявили, что под нас подстраиваться не будут. После разговоров начинают уже действовать назло.
После такой долгой прелюдии вопрос - если я сделаю СЕБЕ звукоизоляцию на потолок + стены - это поможет снизить (или устранить?) вибрационные шумы (топот в частности).
Ak2008
Ak2008
11.04.2017 в 16:50:59
Шумоизоляция поможет обязательно, но не нужно ждать, что шум совсем исчезнет, он станет гораздо глуше, всё зависит от шумоизоляционной конструкции.
Антоний
Антоний
11.04.2017 в 22:01:56
Вы хотите сделать изоляцию только одной спальной комнаты? Конечно, звукоизоляция поможет. Но её эффективность напрямую зависит от толщины. Предположим, на все стены придётся добавить конструкцию минимум 10 см, иначе она будет совсем малоэффективной. Хотя, даже и эти 10 сантиметров лишь частично заглушат внешние шумы, особенно трудно ослабить низкие частоты.
Дарья Епишева
Дарья Епишева
12.04.2017 в 00:00:58
Ak2008, мне и нужно сделать хотя бы глуше... а Акусти КНАУФ - хороший материал?
Дарья Епишева
Дарья Епишева
12.04.2017 в 00:02:23
Антоний написал: Вы хотите сделать изоляцию только одной спальной комнаты? Конечно, звукоизоляция поможет. Но её эффективность напрямую зависит от толщины. Предположим, на все стены придётся добавить конструкцию минимум 10 см, иначе она будет совсем малоэффективной. Хотя, даже и эти 10 сантиметров лишь частично заглушат внешние шумы, особенно трудно ослабить низкие частоты.
Антоний, да, мне одну спальню нужно, где ребенок спит. Хотя комната маленькая, всего 10 кв., но я готова пожертвовать пространством ради тишины. А пол можно не звукоизолировать? Или для эффекта нормального нужно все?
GAMOTO
GAMOTO
12.04.2017 в 08:33:04
Действительно, избавит, но абсолютной тишины сложно добиться.
12.04.2017 в 09:02:47
Дарья Епишева, Цена звукоизоляции от которой будет ЗАМЕТНЫЙ эффект Вас не обрадует. Сайт - акустик ру.... читайте
Антоний
Антоний
12.04.2017 в 12:31:46
Дарья Епишева, суть не в том, какой материал выбрать, а в типе конструкции. Между обычной минватой и "специально звукоизоляционной" большой разницы нет. Пол тоже желательно звукоизолировать. Хотя можно попробовать сделать сначала звукоизоляцию потолка и стен и посмотреть на эффект. И потом опционально доделать звукоизоляцию пола. Какая высота потолков? Конструкцию подвесной звукоизоляции потолка придётся делать ещё толще стен.
Максим777
Максим777
13.07.2017 в 11:53:01
Доброго времени суток. Живу в Ленинграде.
Расскажу про свой опыт звукоизоляции потолка. Заехали в новую квартиру в приморском районе. Дом панельный. Слышал что в домах такого типа есть проблемы со звукоизоляцией, но раньше никогда с этим не сталкивался, возможно потому что на старой квартире соседи были в основном пенсионеры. Но в новостройках ситуация иначе, много молодых, особенно с детьми. Над нами как раз была семья с маленьким ребенком. На стадии ремонта мои опасения подтвердились. Если утром еще ладно, слышно как они ходят и собираются на работу, с этим можно было смирится. Но вечером был какой то ад, слышно как их ребенок, бегает, прыгает и все это часов до 10 вечера.
Решил в первую очередь сделать звукоизоляцию, а потом уже остальной ремонт. Изучив много информации про методы решения данной проблемы. Пришел к выводу, что в моем случае необходимо делать подвесной потолок на виброкреплениях. Как правило, такая схема убирает воздушный шум (голос, телевизор) и ударный шум (топот, передвижение мебели). Настроен я был серьезно и чтобы не откладывать в долгий ящик, приступил к поиску материалов. Остановился на плитах максфорте, из-за оптимальной плотности 60 кг/м3, приличных акустических характеристик, максимальный класс А по звукопоглощению, ну и отсутствие различных вредных связующих типо фенола.
Бригаду монтажников нашел на авито. Сам процесс монтажа довольно простой. Закрепили виброподвесы на потолок, собрали каркас по системе Кнауф, уложили плиты и зашили двумя листами ГВЛ и ГКЛ. Швы все промазали специальным виброакустическим герметиком, чтобы устранить мостики звука. Потолок получился ровный.
Теперь про расценки. Звукоизоляционные плиты Максфорте вышли 300 руб./м2, виброкрепления, герметики и все комплектующие ~900 руб./м2. Общестроительные материалы (ГВЛ, ГКЛ, профиль, герметик) 500 руб./м2. Монтажникам за работы отдал 1200 руб./м2 Итога за квадратный метр без учета доставки, получилось 2900 рублей.
С доставкой и подъемом вышло 3000 руб. как раз.
Эффект всего этого мероприятия я оценил уже через пару дней. Раздражающие прыжки и топот заметно снизились, теперь практически не слышно. Если прислушиваться, то какой то звук все равно есть, но по факту я его даже не замечаю. Именно этого я и хотел добиться. В квартире теперь комфортно находится.
В процессе монтажа фиксировал всю работу и сделал несколько фотографий, может кому то будет интересно как все это выглядит :)
2
fhlfibh
fhlfibh
13.07.2017 в 12:10:41
Дарья Епишева, если делать по полному домашнему феншую, то потолок опустится сантиметров на десять. Ну, и от каждой стены столько же отъест. В комнате станет тише, но удовлетворит ли вас получившийся уровень тишины -- хз. Чиста гипотетически, можно добиться и абсолютной тишины, но только аллаху известно, сколько места для этого потребуется и во сколько денег обойдется. В вашем случае я бы начал с потолка, а если этого окажется недостаточно -- сделал бы тогда и стены. Пол можно оставить как есть, ящитаю. Сами материалы стоят относительно недорого, в продаже в Москве имеются, чертежи конструкций можно найти в интернете, если есть опыт ремонта гипроком, то можно всё сваять самостоятельно или нанять умельцев и проследить, чтобы правильно слепили. Если опыта нет, то лучше нанять контору, которая занимается именно шумоизоляцией.
Wiktor0
Wiktor0
Ростов-на-Дону
30.07.2017 в 10:01:53
На прошлой квартире делал шумоизоляцию потолка - эффект совсем незначительный. Чтоб добиться нужно эффекта - нужно изолировать все помещение по кругу
